/reference/
К155 (555) РУ10 = (225) - FIFO 16*5 бит с 3 состояниями - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Таблица входных функций
Вход Вывод Oписание
CKa   1 Такт загрузки a
DI1-DI5  4-8 Входы данных
-OE   9 Запрет выходов
CKin  16 Вх. такта разгрузки
-Cl  18 Сброс
CKb   1 Такт загрузки b
Таблица выходных функций
Вход Вывод Описание
IR   2 Входная готовн.
CKout   3 Вых.такта разгр.
DO5-DO1 11-15 Выходы данных
OR  17 Выходная готовн.
Параметры
74S(531)
Выходной ток лог.0 выходов данных, мА       16
Выходной ток лог.0 ост. выходов, мА       16
Выходной ток лог.1 выходов данных, мА      6.5
Выходной ток лог.1 ост. выходов, мА      3.2
Входной ток лог.0 входов данных, мА        1
Входной ток лог.0 ост. входов, мА     0.25
Входной ток лог.1 входов данных, мкА       40
Входной ток лог.1 ост. входов, мкА       25
Ток короткого замыкания, мА   30-100
Ток потребления, мА  -80-120
Задержки распространения (нс)
От OE до DOi  -10-25
От CKin до DOi  -50-75
От CKa,b до OR = L-->H -190-300
От CKin до OR = L-->H  -40-60
От CKin до OR = H-->L  -30-45
От -Cl до OR = H-->L  -35-60
От CKa,b до CKout= H-->L  -25-50
От CKin до CKout= H-->L -270-400
От CKa,b до IR = H-->L  -55-75
От CKin до IR = L-->H -255-400
От -Cl до IR = L-->H  -16-35
От OR до DOi  -10-20
Длительность CKout 7-14-
Длительность CKa,b   25-
Длительность -Cl   40-
Тактовая частота CKa, CKb, CKin, МГц 10-20-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 26-окт-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
