/reference/
К155 (555) ТВ1 = (72) - J-K триггер с логикой на входах J и K - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
PR CLR Clock J K Q -Q
L H X X X H L
H L X X X L H
L L X X X H* H*
H H /~\ L L Q0 -Q0
H H /~\ H L H L
H H /~\ L H L H
H H /~\ H H -Q0 Q0
K=H если K1=K2=K3=H
J=H если J1=J2=J3=H
Q0 - предыдущее стабильное состояние
H* - неустойчивое состояние
Параметры
54H/74H
(130,131)
54/74
(133,155)
Выходной ток лог. 1 (макс.)  500 мкА  400 мкА
Выходной ток лог. 0 (макс.)   20 мА   16 мА
Входной ток лог. 0 (для входов J, K)    2 мА  1.6 мА
Входной ток лог. 0 (для входов Clear, Preset)    4 мА  3.2 мА
Входной ток лог. 0 (для входов Clock)    2 мА  3.2 мА
Входной ток лог. 1 (для входов J, K)   50 мкА   40 мкА
Входной ток лог. 1 (для входов Clear,Preset)  100 мкА   80 мкА
Входной ток лог. 1 (для входов Clock)   50 мкА   80 мкА
Выходное напряжение лог.0 (I=Iмакс) -0.2-0.4 В -0.2-0.4 В
Выходное напряжение лог.1 (I=Iмакс)  2.4-3.4- В 2.4-3.4- В
Выходной ток короткого замыкания   40-100 мА  18-57 мА
Ток потребления  -16-25 мА -10-20 мА
Задержки распространения, нс
Выход " Q" от входа "Preset" Q= L-->H  - 6-13 -16-25
Выход "-Q" от входа "Preset" -Q= H-->L  -12-24 -25-40
Выход "-Q" от входа "Clear" -Q= L-->H  - 6-13 -16-25
Выход " Q" от входа "Clear" Q= H-->L  -12-24 -25-40
Выходы от входа "Clock" = L-->H  -14-21 -16-25
Выходы от входа "Clock" = H-->L  -22-27 -25-40
Максимальная тактовая частота, МГц   25-30-  15-20-
Ширина импульса "Clock" (H)   12-  20-
Ширина импульса "Clock" (L)   28-  47-
Ширина импульса "Clear", "Preset" (L)   16-  25-
Время предустановки данных до положительного перепада на тактовом входе    0-   0-
Время удержания данных до отрицательного перепада на тактовом входе    0-   0-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 30-дек-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
