/reference/
К155 (555) ТМ5 = (77) - два сдвоенных лэтча ТМ7 = (75) - два сдвоенных лэтча с парафазными выходами - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
ТМ5 = 77
ТМ7=75
D En Q -Q
L H L  H
H H H  L
X L Q0 -Q0
Параметры
54LS/74LS
(533,555)
54/74
(133,155)
Выходной ток лог. 1 (макс.)  0.4 мА  0.4 мА
Выходной ток лог. 0 (макс.)  4/8 мА   16 мА
Входной ток лог. 0 (для входов D)  0.4 мА  3.2 мА
Входной ток лог. 0 (для входов Enable)  1.6 мА  6.4 мА
Входной ток лог. 1 (для входов D)   20 мкА   80 мкА
Входной ток лог. 1 (для входов Enable)   80 мкА  160 мкА
Ток потребления (все входы заземлены)
для ТМ7 -6.3-12 мА -32-53 мА
для ТМ5 -6.9-13 мА -32-53 мА
Задержки распространения, нс
'LS74
555ТМ5
'LS75
555ТМ7
54'/74'
155ТМ5,7
Выход " Q" от входа "D" Q= L-->H  -11-19 -15-27  -16-30
Выход " Q" от входа "D" Q= H-->L  - 9-17 - 9-17  -14-25
Выход "-Q" от входа "D" Q= L-->H   -12-20  -24-40
Выход "-Q" от входа "D" Q= H-->L   - 7-15  - 7-15
Выход " Q" от входа "EN" Q= L-->H  -10-18 -15-27  -16-30
Выход " Q" от входа "EN" Q= H-->L  -10-18 -14-25  - 7-15
Выход "-Q" от входа "EN" Q= L-->H   -16-30  -16-30
Выход "-Q" от входа "EN" Q= H-->L   - 7-15  - 7-15
Ширина импульса разрешения, нс   20-  20-   20-
Время предустановки данных, нс   20-  20-   20-
Время удержания данных, нс    0-   0-    5-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 26-фев-2005г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
