/reference/
К155 (555) ИВ1 = (148) - каскадируемый приоритетный кодер 8-->3 ИВ2 = (348) - каскадируемый приоритетный кодер 8-->3 с тремя состояниями
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Для ИВ2 выходы A0-A2 с 3 состояниями, выходы Eo,GS стандартные
Ei- вход разрешения.
Eo- выход разрешения.
 Ei     Входы
 0 1 2 3 4 5 6 7
 для ИВ1
 A2 A1 A0
 для ИВ2
 A2 A1 A0
 GS Eo
 H  X X X X X X X X  H  H  H  Z  Z  Z  H  H
 L  H H H H H H H H  H  H  H  Z  Z  Z  H  L
 L  X X X X X X X L  L  L  L  L  L  L  L  H
 L  X X X X X X L H  L  L  H  L  L  H  L  H
 L  X X X X X L H H  L  H  L  L  H  L  L  H
 L  X X X X L H H H  L  H  H  L  H  H  L  H
 L  X X X L H H H H  H  L  L  H  L  L  L  H
 L  X X L H H H H H  H  L  H  H  L  H  L  H
 L  X L H H H H H H  H  H  L  H  H  L  L  H
 L  L H H H H H H H  H  H  H  H  H  H  L  H
    Параметры    ИВ1
 133/155
   ИВ1
 533/555
   ИВ2
 533/555
   ИВ1
   1531
Входной ток лог.0 для вх. 0, мА     3.2
Входной ток лог.0 для (1-7), мА       0.8    0.8
Входной ток лог.0 для остальных входов, мА     1.6     0.4    0.4    0.6
Входной ток лог.1 для вх. 0, мкА      80
Входной ток лог.1 для (1-7), мкА        40     40
Входной ток лог.1 для остальных входов, мкА      40      20     20     20
Выходной ток лог.0 для A0-A2,мА      16     4/8  12/24     20
Выходной ток лог.0 для EO,GS,мА      16     4/8   4/8     20
Выходной ток лог.1 для A0-A2,мА     0.8     0.4   1/2.6     1
Выходной ток лог.1 для EO,GS,мА     0.8     0.4     0.4     1
Ток к.з. для A0-A2, мА  -35-85  -20-100  30-130  60-150
Ток к.з. для EO,GS, мА  -35-85  -20-100  20-100  60-150
Ток потребления, мА  -40-60  -12-20  -13-25    -35
Задержки распространения (нс)
От 0-7 до Ai=L-->H в фазе  -10-15  -14-18  -11-17  -7 -9
От 0-7 до Ai=H-->L в фазе  - 9-14  -15-25  -20-30  -8 -10.5
От 0-7 до Ai=L-->H в противофазе  -13-19  -20-36  -23-35  -7 -9
От 0-7 до Ai=H-->L в противофазе  -12-19  -16-29  -23-35  -8 -10.5
От 0-7 до EO=L-->H в противофазе  - 6-10  - 7-18  -12-18  -5 -6.5
От 0-7 до EO=H-->L в противофазе  -14-25  -25-40  - 6-15 -5.5-7.5
От 0-7 до GS=L-->H в фазе  -18-30  -35-55  -15-23  -7 -10.5
От 0-7 до GS=H-->L в фазе  -14-25  - 9-11  -14-21  -7 -10.5
От EI  до Ai=L-->H в фазе  -10-15  -16-25   -6.5-8.5
От EI  до Ai=H-->L в фазе  -10-15  -12-25    -6 -8
От EI  до GS=L-->H в фазе  - 8-12  -12-17  -11-17  -5.5-7
От EI  до GS=H-->L в фазе  -10-15  -14-36  -24-36  -8 -10.5
От EI  до EO=L-->H в фазе  -10-15  -12-21  -14-21  -5 -7
От EI  до EO=H-->L в фазе  -17-30  -23-35  -17-25  -6 -7.5
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  31-янв-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
