Вывод |
Назначение |
D0-D7 |
входы информационные |
CO1-CO3 |
входы управления мультиплексором |
CO4 |
вход "Управление запуском синхронизации" |
C1 |
вход тактовый двоичных счетчиков |
C2 |
вход тактовый десятичного счетчика |
C3 |
вход тактовый делителя и синхронизатора |
SR |
вход "Сброс" |
SYN |
вход внешнего запуска синхронизатора |
DO1,-DO1, DO2,-DO2 |
выходы информационные |
MUX0 |
выход мультиплексора |
CT01,CT02 |
выходы делителя |
SYN0 |
выход синхронизатора |
Параметры |
ИД17 |
Выходной ток лог. 0, мА |
4 |
Выходной ток лог. 1, мА |
0.4 |
Входной ток лог. 0, мА |
0.4 |
Входной ток лог. 1, мкА |
50 |
Выходное напряжение лог.0, В |
-0.4 |
Выходное напряжение лог.1, В |
2.4- |
Ток потребления, мА |
-120 |
Задержки распространения, нс |
-60 |
