/reference/
К155 (555) ИЕ2 = (90) - 4-разрядный двоично-десятичный счетчик - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Счетчик ИЕ2 состоит из делителя на 2 и делителя на 5 с общим сбросом. Для получения делителя на 10 необходимо соединить "Qa" и "B".
 Такт  Qd Qc Qb Qa
  0  L  L  L  L
  1  L  L  L  H
  2  L  L  H  L
  3  L  L  H  H
  4  L  H  L  L
  5  L  H  L  H
  6  L  H  H  L
  7  L  H  H  H
  8  H  L  L  L
  9  H  L  L  H
 R0a R0b R9a R9b   Q
  H   H   L   X   L
  H   H   X   L   L
  X   X   H   H  HLLH
  X   L   X   L  Счет
  L   X   L   X  Счет
  L   X   X   L  Счет
  X   L   L   X  Счет
    Параметры    54/74
 (133,155)
 54LS/74LS
 (533,555)
Выходной ток лог. 1 мА     -0.8     -0.4
Выходной ток лог. 0 мА     -16     -4/8
Входной ток лог. 0 "B" мА     -4.8     -3.2
Входной ток лог. 0 "A" мА     -3.2     -2.4
Входной ток лог. 0 "R" мА     -1.6     -0.4
Входной ток лог. 1 "B" мкА     -120     -80
Входной ток лог. 1 "A" мкА     -80     -40
Входной ток лог. 1 "R" мкА     -40     -20
Выходное напряжение лог.0 (I=Iмаx), В -0.2-0.4     -0.5
Выходное напряжение лог.0 (I=4 мА), В       -0.4
Выходное напряжение лог.1 (I=Iмаx), В  2.4-3.4-  2.5-3.4-
Выходной ток короткого замыкания, мА   18-57   20-100
Ток потребления, мА  -29-42  - 9-15
Задержки распространения (нс)
От "A" до Qa= L-->H  -10-16  -10-16
От "A" до Qa= H-->L  -12-18  -12-18
От "A" до Qd= L-->H  -32-48  -32-48
От "A" до Qd= H-->L  -34-50  -34-50
От "B" до Qb= L-->H  -10-16  -10-16
От "B" до Qb= H-->L  -14-21  -14-21
От "B" до Qc= L-->H  -21-32  -21-32
От "B" до Qc= H-->L  -23-35  -23-35
От "B" до Qd= L-->H  -21-32  -21-32
От "B" до Qd= H-->L  -23-35  -23-35
От "R0" до Q = H-->L  -26-40  -26-40
От "R9" до Q = L-->H  -20-30  -20-30
От "R9" до Q = H-->L  -26-40  -26-40
Длительность импульса "A", нс   15-   15-
Длительность импульса "B", нс   30-   30-
Длительность импульса "R", нс   15-   15-
Время предустановки "R" в неактивном состоянии, нс   25-   25-
Максимальная тактовая частота
по входу "A", МГц   32-42-   32-42-
по входу "B", МГц   16-   16-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 6-апр-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
