/reference/
К155 (555) ИЕ15 = (197) - двоичный счетчик - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
ИЕ14 = (196) - двоично-десятичный счетчик
     Счетчики состоят из делителей на 2 и на 5/8 с общими сбросом и загрузкой. Для получения делителя на 10/16 необходимо соединить "Qa" и " Cb". "M"=H - счет; "M"=L - загрузка.
Вывод     Назначение
M выбор счет/загрузка
Ca вход делителя на 2 (~\_)
Cb вход делителя на 5/8 (~\_)
Cl сброс (активно- L)
A-D входы для загрузки
    Параметры   54/74
(133,155)
 54LS/74LS
 (533,555)
  54S/74S
 (530,531)
Выходной ток лог. 1, мА     0.8     0.4       1
Выходной ток лог. 0, мА      16     4/8      20
Входной ток лог. 0 Ca, мА     4.8     2.4       8
Входной ток лог. 0 Cb (ИЕ14), мА     6.4     2.8      10
Входной ток лог. 0 Cb (ИЕ15), мА     3.2     1.3       6
Входной ток лог. 0 Cl (ИЕ14), мА     3.2     0.8    0.75
Входной ток лог. 0 (ИЕ15), мА     1.6     0.4    0.75
Входной ток лог. 1 Ca, мкА      80      40      50
Входной ток лог. 1 Cb, мкА     120      80      50
Входной ток лог. 1 Cb, мкА      80      40      50
Входной ток лог. 1 Cl, мкА      80      40      50
Входной ток лог. 1, мкА      40      20      50
Ток потребления, мА  -48-59  -16-27  -75-120
Задержки распространения (нс)
От входа До выхода  155ИЕ14  155ИЕ15  555ИЕ14  555ИЕ15  531ИЕ14  531ИЕ15
"Cl"    Q = H-->L  -25-37  -25-37  -34-51  -34-51  -26-37  -26-37
"Load"  Q = L-->H  -22-33  -22-33  -27-41  -26-39  -10-18  -10-18
"Load"  Q = H-->L  -24-36  -24-36  -30-45  -30-45  -12-18  -12-18
"A"-"D" Q = L-->H  -16-24  -16-24  -20-30  -18-27  - 7-12  - 7-12
"A"-"D" Q = H-->L  -25-38  -25-38  -29-44  -29-44  -12-18  -12-18
"Ca"    Qa= L-->H  - 7-12  - 7-12  - 8-15  - 8-15  - 5-10  - 5-10
"Ca"    Qa= H-->L  -10-15  -10-15  -13-20  -14-21  - 6-10  - 6-10
"Cb"    Qb= L-->H  -12-18  -12-18  -16-24  -12-19  - 5-10  - 5-10
"Cb"    Qb= H-->L  -14-21  -14-21  -22-33  -22-35  - 8-12  - 8-12
"Cb"    Qd= L-->H  -14-21  -36-54  -12-18  -55-78  - 5-10  -18-27
"Cb"    Qd= H-->L  -12-18  -42-63  -30-45  -63-95  - 8-12  -22-33
Длительность "Ca"   10-   10-   20-   20-    5-    5-
Длительность "Cb"   20-   20-   30-   30-   10-   10-
Длительность "Cl"   15-   15-   15-   15-   30-   30-
Длительность "Load"   20-   20-   20-   20-    5-    5-
Fмакс. для "Ca", МГц   50-70-   50-70-   30-40-   30-40-  100-140-  100-140-
Fмакс. для "Cb", МГц   25-   25-   15-   15-   50-   50-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 10-апр-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
