/reference/
К155 (555) ИЕ21 = (593) - 8-разрядный счетчик с входным регистром и двунаправленной шиной ввода/вывода - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
    ИЕ21 представляет из себя 8-разрядный параллельный регистр, который может перезаписываться в 8-разрядный двоичный асинхронный счетчик, выходы которого могут быть переданы на шину ввода/вывода с тремя состояниями. Как регистр, так и счетчик имеют индивидуальные входы тактирования с активным положительным переходом (для регистра -RCKEN, а для счетчика CCKEN и -CCKEN). Счетчик имеет функции непосредственной загрузки и сброса. Когда счетчик достигнет своего максимального значения (255), на выходе –RCO появится низкий потенциал (L). Для каскадирования двух счетчиков нужно соединить выход -RCO первой ступени с входом CCK второй ступени.
Управление разрешением выходов
  G  -G  A/Qa ... H/Qh
  L   L  режим ввода
  L   H  режим ввода
  H   L  режим вывода
  H   H  режим ввода
Управление разрешением тактирования счетчика
CCken -CCken Воздействие на CCk
  L     L разрешено
  L     H запрещено
  H     L разрешено
  H     H разрешено
    Параметры 54LS/74LS
(533,555)
Выходной ток лог. 1 для -RCO, мА     1/1
Выходной ток лог. 1 для Qi, мА     1/2.6
Выходной ток лог. 0 для -RCO, мА     8/16
Выходной ток лог. 0 для Qi, мА    12/24
Выходное напряжение лог.0, В -0.25-0.4
Выходное напряжение лог.1, В   2.4-3.1-
Входной ток лог. 0 для CCK,RCK, мА   0.8
Входной ток лог. 0 для A-H, мА   0.4
Входной ток лог. 0 для остальных, мА   0.2
Входной ток лог. 1, мкА    20
Выходной ток к.з. для -RCO, мА    20-100
Выходной ток к.з. для Qi, мА    30-130
Ток потребления, все выходы в H, мА   -47-70
Ток потребления, все выходы в L, мА   -53-80
Ток потребления, все выходы в Z, мА   -57-85
    Задержки распространения (нс)
Выход "Q" от входа "CCK" _/~ Q= L-->H   -14-21
Выход "Q" от входа "CCK" _/~ Q= H-->L   -26-39
Выход "Q" от входа "-CLOAD" ~\_ Q= L-->H   -34-51
Выход "Q" от входа "-CLOAD" ~\_ Q= H-->L   -28-42
Выход "Q" от входа "-CLR" ~\_ Q= H-->L   -25-38
Выход "Q" от входа " G " _/~ Q= Z-->H   -31-47
Выход "Q" от входа " G " _/~ Q= Z-->L   -27-40
Выход "Q" от входа "-G " ~\_ Q= Z-->H   -29-45
Выход "Q" от входа "-G " ~\_ Q= Z-->L   -31-47
Выход "Q" от входа " G " ~\_ Q= H-->Z   -33-50
Выход "Q" от входа " G " ~\_ Q= L-->Z   -35-52
Выход "Q" от входа "-G " _/~ Q= H-->Z   -26-39
Выход "Q" от входа "-G " _/~ Q= L-->Z   -28-42
Выход "RCO" от входа "CCK" _/~ RCO= L-->H   -14-21
Выход "RCO" от входа "CCK" _/~ RCO= H-->L   -20-30
Выход "RCO" от входа "-CLOAD"~\_ RCO= L-->H   -31-47
Выход "RCO" от входа "-CLOAD"~\_ RCO= H-->L   -27-41
Выход "RCO" от входа "-CCLR" ~\_ RCO= L-->H   -30-45
Выход "RCO" от входа "RCK" _/~ RCO= L-->H   -42-63
Выход "RCO" от входа "RCK" _/~ RCO= H-->L   -33-50
Длительность импульсов CCK    25-
Длительность импульсов -CCLR    20-
Длительность импульсов RCK    20-
Длительность импульсов -CLOAD    40-
Время предустановки -RCKEN перед RCK _/~    20-
Время предустановки -CCKEN перед CCK _/~    20-
Время предустановки CCKEN перед CCK _/~    20-
Время предустановки RCK перед -CLOAD _/~    30-
Время предустановки A-H перед RCK _/~    20-
Время предустановки -CCLR в неактивное состояние перед CCK _/~    20-
Время предустановки -CLOAD в неактивное состояние перед CCK _/~    20-
Время удержания A-H после RCK _/~     0-
Время удержания остальных входов после RCK _/~     0-
Максимальная частота, МГц    20-35-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 6-сен-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
