/reference/
К155 (555) ИМ6 = (283) - четырехразрядный полный сумматор - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
    Входы
 A1 B1 A2 B2
 A3 B3 A4 B4
Если C0=L
 S1 S2 C2
 S3 S4 C4
Если C0=H
 S1 S2 C2
 S3 S4 C4
 L  L  L  L  L  L  L  H  L  L
 H  L  L  L  H  L  L  L  H  L
 L  H  L  L  H  L  L  L  H  L
 H  H  L  L  L  H  L  H  H  L
 L  L  H  L  L  H  L  H  H  L
 H  L  H  L  H  H  L  L  L  H
 L  H  H  L  H  H  L  L  L  H
 H  H  H  L  L  L  H  H  L  H
 L  L  L  H  L  H  L  H  H  L
 H  L  L  H  H  H  L  L  L  H
 L  H  L  H  H  H  L  L  L  H
 H  H  L  H  L  L  H  H  L  H
 L  L  H  H  L  L  H  H  L  H
 H  L  H  H  H  L  H  L  H  H
 L  H  H  H  H  L  H  L  H  H
 H  H  H  H  L  H  H  H  H  H
A,B - входное число.
C0 - вход переноса.
S - выход суммы.
C2 - выход переноса.
    Примечание: Входные условия A1, B1, A2, B2 и C0 используются для определения S1, S2 и внутреннего переноса C2, которые в свою очередь используются для определения S3, S4 и C4.
    Параметры
54/74
(133,155)
54LS/74LS
(533,555)
54S/74S
(530,531)
54F/74F
(1531)
Вых. ток лог. 1 для C4, мА      0.4     0.4      0.5
Вых. ток лог. 1, мА      0.8     0.4        1       1
Вых. ток лог. 0 для C4, мА        8     4/8       10
Вых. ток лог. 0, мА       16     4/8       20      20
Вх. ток лог. 0 для C0, мА      1.6     0.4        2     0.6
Вх. ток лог. 0, мА      1.6     0.8        2     1.2
Вх. ток лог. 1 для C0, мкА       40      20       50      20
Вх. ток лог. 1, мкА       40      40       50      20
Ток потребления, мА  -66-110  -22-39  -95-160     -55
Задержки распространения, (нс)
От C0 Si= L-->H  -14-21  -16-24  -11-18 -7.0-9.9
От C0 Si= H-->L  -12-21  -15-24  -12-18 -7.0-9.5
От Ai, Bi Si= L-->H  -16-24  -15-24  -12-18 -7.0-9.5
От Ai, Bi Si= H-->L  -16-24  -15-24 -11.5-18 -7.0-9.5
От C0 C4= L-->H  - 9-14  -11-17  - 6-11 -5.7-7.5
От C0 C4= H-->L  -11-16  -11-22 -7.5-11 -5.4-7.0
От Ai, Bi C4= L-->H  - 9-14  -11-17 -7.5-12 -5.7-7.5
От Ai, Bi C4= H-->L  -11-16  -12-17 -8.5-12 -5.3-7.0
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 11-сен-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
