A0-A3,
B0-B3 - входы операндов;
F0-F3 - выход результата;
S0-S3 - код функции;
M- выбор операции арифметические/логические;
Cn- вход переноса;
Cn+4- выход переноса;
A=B- выход компаратора;
-P,-G - выходы для стыковки со схемой ускоренного переноса.
Выход A=B - с открытым коллектором.
Номер вывода |
2 |
1 |
9 |
13 |
7 |
16 |
15 |
17 |
Отрицательная логика |
-A0 |
-B0 |
-F0 |
-F3 |
Cn |
Cn+4 |
-P |
-G |
Положительная логика |
A0 |
B0 |
F0 |
F3 |
-Cn |
-Cn+4 |
P |
G |
АЛУ может быть использовано как компаратор двух двоичных
чисел.
Выход "A=B"= H, если все "Fi"=H.
В режиме вычитания двух чисел можно пользоваться таблицей:
Вход Cn |
Выход Cn+4 |
H |
H |
"A" больше/равно "B" |
"A" меньше/равно "B" |
H |
L |
"A" меньше "B" |
"A" больше "B" |
L |
H |
"A" больше "B" |
"A" меньше "B" |
L |
L |
Параметры |
54/74
(133,155)
54/74LS
(533,555)
54/74S
(531)
74AS
(1530)
54F/74F
(1531)
Вх.ток лог.0 для M, мА |
1.6 |
0.4 |
2 |
2 |
0.6 |
Вх.ток лог.0 для Ai, Bi, мА |
4.8 |
1.2 |
6 |
6 |
0.6 |
Вх.ток лог.0 для Si, мА |
6.4 |
1.6 |
8 |
8 |
0.6 |
Вх.ток лог.0 для Cn, мА |
8.0 |
2.0 |
10 |
12 |
0.6 |
Вх.ток лог.1 для M, мкА |
40 |
20 |
50 |
20 |
20 |
Вх.ток лог.1 для Ai, Bi, мкА |
120 |
60 |
150 |
60 |
20 |
Вх.ток лог.1 для Si, мкА |
160 |
80 |
200 |
80 |
20 |
Вх.ток лог.1 для Cn, мкА |
200 |
100 |
250 |
120 |
20 |
Ток короткого замыкан.,мА |
18-57 |
5-42 |
40-100 |
30-112 |
60-150 |
Ток потребления, мА |
-94-150 |
-21-37 |
-120-220 |
-135-200 |
-65 |
Задержки распространения |
От Cn до Cn+4 = L-->H |
-18 |
-27 |
-10.5 |
-7-9 |
-6.4-8.5 |
От Cn до Cn+4 = H-->L |
-19 |
-20 |
-10.5 |
-7-9 |
-6.1-8.0 |
От Cn до Fi = L-->H |
-19 |
-26 |
-12 |
-6-9 |
-6.7-8.5 |
От Cn до Fi = H-->L |
-18 |
-20 |
-12 |
-6-9 |
-6.5-8.5 |
От Ai, Bi до Cn+4 = L-->H |
-50 |
-41 |
-23 |
-8-16 |
-14 |
От Ai, Bi до Cn+4 = H-->L |
-50 |
-41 |
-23 |
-8-16 |
-13 |
От Ai, Bi до Fi = L-->H |
-48 |
-33 |
-20 |
-6-11 |
-11 |
От Ai, Bi до Fi = H-->L |
-34 |
-38 |
-22 |
-6-11 |
-11 |
От Ai, Bi до -P = L-->H |
-25 |
-30 |
-15 |
-6-10 |
-7.5 |
От Ai, Bi до -P = H-->L |
-25 |
-33 |
-15 |
-6-10 |
-8.0 |
От Ai, Bi до -G = L-->H |
-25 |
-32 |
-15 |
-6-9 |
-8.5 |
От Ai, Bi до -G = H-->L |
-25 |
-32 |
-15 |
-6-9 |
-9.5 |
От Ai, Bi до A=B = L-->H |
-50 |
-50 |
-23 |
-14-21 |
-27 |
От Ai, Bi до A=B = H-->L |
-48 |
-62 |
-30 |
-14-21 |
-12.5 |
Выбор |
M=H |
M=L; Арифметические
операции |
S3 S2 S1 S0 |
Лог.функция |
Cn=L; без переноса |
Cn=H; с переносом |
L L L L |
F=-A |
F=A "-" 1 |
F=A |
L L L H |
F=-(A&B) |
F=A&B "-" 1 |
F=A&B |
L L H L |
F=-A+B |
F=A&(-B) "-" 1 |
F=A&(-B) |
L L H H |
F=1 |
F= "-" 1 |
F=0 |
L H L L |
F=-(A$B) |
F=A "+" A$(-B) |
F=A "+"A$(-B) "+" 1 |
L H L H |
F=-B |
F=A&B "+" A$(-B) |
F=A&B "+" A$(-B) "+"1 |
L H H L |
F=-(A!B) |
F=A "-" B "-" 1 |
F=A "-" B |
L H H H |
F=A$(-B) |
F=A$(-B) |
F=A$(-B) "+" 1 |
H L L L |
F=(-A)&B |
F=A "+" (A$B) |
F=A "+" (A$B) "+" 1 |
H L L H |
F=A!B |
F=A "+" B |
F=A "+" B "+" 1 |
H L H L |
F=B |
F=A&(-B) "+" (A$B) |
F=A&(-B) "+"(A$B)"+"1 |
H L H H |
F=A$B |
F=A$B |
F=A$B "+" 1 |
H H L L |
F=0 |
F=A "+" (A<1) |
F=A "+"A "+" 1 |
H H L H |
F=A&(-B) |
F=A&B "+" A |
F=A&B "+" A "+" 1 |
H H H L |
F=A&B |
F=A&(-B) "+" A |
F=A&(-B) "+" A "+" 1 |
H H H H |
F=A |
F=A |
F=A "+" 1 |
Выбор |
M=H |
M=L; Арифметические
операции |
S3 S2 S1 S0 |
Лог.функция |
-Cn=H; без переноса |
-Cn=L; с переносом |
L L L L |
F=-A |
F=A |
F=A "+" 1 |
L L L H |
F=-(A$B) |
F=A$B |
F=A$B "+" 1 |
L L H L |
F=(-A)&B |
F=A$(-B) |
F=A$(-B) "+" 1 |
L L H H |
F=0 |
F= "-" 1 |
F=0 |
L H L L |
F=-(A&B) |
F=A "+" A&(-B) |
F=A "+"A&(-B) "+" 1 |
L H L H |
F=-B |
F=A$B "+" A&(-B) |
F=A$B "+" A&(-B) "+"1 |
L H H L |
F=A!B |
F=A "-" B "-" 1 |
F=A "-" B |
L H H H |
F=A&(-B) |
F=A&(-B) "-" 1 |
F=A&(-B) |
H L L L |
F=(-A)$B |
F=A "+" (A&B) |
F=A "+" (A&B) "+" 1 |
H L L H |
F=-(A!B) |
F=A "+" B |
F=A "+" B "+" 1 |
H L H L |
F=B |
F=A$(-B) "+" (A&B) |
F=A$(-B) "+"(A&B)"+"1 |
H L H H |
F=A&B |
F=A&B "-" 1 |
F=A&B |
H H L L |
F=1 |
F=A "+" (A<1) |
F=A "+"A "+" 1 |
H H L H |
F=A$(-B) |
F=A$B "+" A |
F=A$B "+" A "+" 1 |
H H H L |
F=A$B |
F=A$(-B) "+" A |
F=A$(-B) "+" A "+" 1 |
H H H H |
F=A |
F=A "-" 1 |
F=A |
"+", "-" - арифметические операции
Логические операции:
- -отрицание;
! - исключающее ИЛИ;
& - И;
$ - ИЛИ;
<1 - сдвиг влево на 1 бит
