/reference/
К155 (555) ИП6 = (242) - четыре инверсных двунаправленных драйвера ИП7 = (243) - четыре неинверсных двунаправленных драйвера - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
    Параметры приведены для 54LS242/ 74LS242, 54LS243/ 74LS243, AM54 S242/AM74S242, AM54S243/AM74S243
    ИП6 и ИП7 могут передавать данные с шины A на шину B или с шины B на шину A в прямом (ИП7) или инверсном (ИП6) виде или быть отключены от обоих шин.Приемники обоих схем имеют на входе триггеры Шмитта с гистерезисом 0.2-0.4- В.
    ИП6
 Управление
  входами
 -Gab Gba
 Выходные
  данные
  A   B
   H   H  -O   I
   L   H   *   *
   H   L  Отключено
   L   L   I  -O
    ИП7
 Управление
  входами
 -Gab Gba
 Выходные
  данные
  A   B
   H   H   O   I
   L   H   *   *
   H   L  Отключено
   L   L   I   O
    Параметры
54LS/74LS
533,555
54S/74S
530,531
74ALS
(1533)
74AS
(1530)
54F/74F
(1531)
Выходной ток лог.0, мА   12/24   48/64   12/15   12/15   12/15
Выходной ток лог.1, мА   12/15   12/15   12/24   48/64   48/64
Входной ток лог.0 для Gi, мкА  200 2000  100  500 1600
Входной ток лог.0, мкА  200  400  100 1000 1600
Входной ток лог.1, мкА   20   50   20   50   70
Выходное напр. лог.0 при токе 24 мА, В -.35-0.5   -.35-0.5
Выходное напр. лог.0 при токе 48 мА, В     -0.55       -0.55 -0.5/
Выходное напр. лог.0 при токе 64 мА, В     -0.55     -0.55         /0.5
Выходное напр. лог.1 при токе 3 мА, В  2.4-3.4-  2.4-3.4-  2.4-3.2-    2.4-3.4-
Выходное напр. лог.1 при токе 12 мА, В    2-    2-    2- 2.4-  2.0-
Ток короткого замыкания мА  -40-225  -50-225   30-112  50-150  100-225
Ток потребления, выходы H, ИП6 мА  -22-38  -80-135  -10-16 -18-28  -22-35
Ток потребления, выходы H, ИП7 мА  -22-38  -95-160  -15-25 -28-44  -64-80
Ток потребления, выходы L, ИП6 мА  -29-50 -100-150  -14-21 -38-60  -40-55
Ток потребления, выходы L, ИП7 мА  -29-50 -120-180  -20-30 -47-74  -64-90
Ток потребления, выходы Z, ИП6 мА  -29-50 -100-150  -15-22 -25-39  -32-45
Ток потребления, выходы Z, ИП7 мА  -32-54 -120-180  -21-32 -35-56  -71-90
Задержки, нс  LS242  LS243  S242  S243 ALS242 ALS243  AS242  AS243  F242  F243
  555ИП6 555ИП7 531ИП6 531ИП7 1533ИП6 1533ИП7 1530ИП6 1530ИП7 1531ИП6 1531ИП7
Вых.= L-->H - 9-14 -12-18 -4.5-7 - 6-9   -11   -11  -6.5  -7.5 -4.5-6.5 -4.0-5.2
Вых.= H-->L -12-18 -12-18 -4.5-7 - 6-9   -10   -11  -5.7  -6.5 -3.0-4.5 -4.0-5.2
Вых.= Z-->L -20-30 -20-30  -10-15 -10-15   -18   -20  -6  -11 -6.0-7.5 -4.5-5.7
Вых.= Z-->H -15-23 -15-23 -6.5-10 - 8-12   -21   -20  -8  -8.5 -6.5-9.0 -5.0-7.5
Вых.= L-->Z -15-25 -15-25  -10-15 -10-15   -14   -14  -7  -7 -7.0-9.0 -4.0-6.0
Вых.= H-->Z -10-18 -10-18  - 6-9 - 6-9   -22   -22  -11  -11 -6.0-9.5 -4.5-6.0
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 5-окт-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
