/reference/
К155 (555) ИР8 = (164) - 8-разрядный регистр с последовательным вводом, параллельным выводом - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Таблица функций
    Входы   Выходы
Cl  Ck  A B Qa  Qb ... Qh
 L   X  X X  L   L ... L
 H   L  X X Qa0 Qb0... Qh0
 H  _/~  H H  H  Qa0... Qg0
 H  _/~  L H  L  Qa0... Qg0
 H  _/~  H L  L  Qa0... Qg0
Параметры
    Параметры  54LS/74LS
 (533,555)
  54/74
(133,155)
74ALS
(1533)
54F/74F
 (1531)
Выходной ток лог. 0, мА  4/8     8    4/8   20
Выходной ток лог. 1, мА  0.4   0.4    0.4    1
Входной ток лог. 0, мА  0.4   1.6    0.1  0.6
Входной ток лог. 1, мкА   20    40     20   20
Ток короткого замыкания, мА   20-100    10-28 30-112   60-150
Ток потребления, мА  -13-21   -39-63   -10-  -33-50
Задержки распространения (нс)
Выход "Q" от "Clear" Q= H-->L  -24-36   -24-36   -12- -10.5-13
Выход "Q" от "Clock" Q= L-->H  -17-27  8-17-27   -10-    -6-8
Выход "Q" от "Clock" Q= H-->L  -21-32 10-21-32   -11-  -7.5-10
Ширина импульса "Ck", "Cl" (L)   20-    20-       7-
Время предустановки данных   15-    15-       7-
Время удержания данных    5-     5-       1-
Максимальная тактовая частота, МГц   25-36-  25-36-   -60-   80-90-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 5-апр-2003г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
