Параметры
54LS/74LS
(533,555)
54F/74F
(1531)
Выходной ток лог. 1 для Qd' мА |
0.4 |
3 |
Выходной ток лог. 1 для ост, мА |
1/2.6 |
3 |
Выходной ток лог. 0 для Qd' мА |
4/ 8 |
20 |
Выходной ток лог. 0 для ост, мА |
12/24 |
20 |
Входной ток лог. 0 , мА |
0.4 |
0.6 |
Входной ток лог. 1 , мкА |
20 |
20 |
Вых. напряж. лог.0 для Qd'(I=4 ма), В |
-0.25-0.4 |
Выходное напряжение лог.0 (I=Iмакс),В |
-0.25-0.4 |
-0.35-0.5 |
Вых. напряж. лог.1 для Qd'(I=Iмакс),В |
2.5-3.4- |
2.5- |
Вых. напряж. лог.1 (I=Iмакс),В |
2.4-3.1- |
2.5- |
Выходной ток к.з. для Qd' мА |
20-100 |
60-150 |
Выходной ток к.з. для остальных мА |
30-130 |
Ток потребления, мА |
-21-34 |
Задержки распространения (нс) |
Выход " Q" от входа "Cl" Q= H-->L |
-22-35 |
-12 |
Выход " Q" от входа "Cк" Q= L-->H |
-15-30 |
-7 |
Выход " Q" от входа "Cк" Q= H-->L |
-20-30 |
-7 |
Выход " Q" от входа "G" Q= Z-->H |
-15-25 |
-11.5 |
Выход " Q" от входа "G" Q= Z-->L |
-17-25 |
-7.5 |
Выход " Q" от входа "G" Q= H-->Z |
-11-17 |
-7 |
Выход " Q" от входа "G" Q= L-->Z |
-12-20 |
-5.5 |
Длительность импульса "Clock" (H), нс |
25- |
5- |
Время предустановки данных, нс |
20- |
4- |
Время удержания данных, нс |
10- |
0- |
Максимальная тактовая частота, МГц |
30-45- |
105- |
