Несмотря на большое
количество стандартов, регламентирующих требования к корпусам электронных
компонентов, многие фирмы выпускают элементы в корпусах, не соответствующих
международным стандартам. Встречаются также ситуации, когда корпус, имеющий
стандартные размеры, имеет нестандартное название.
Часто название корпуса состоит из четырех цифр, которые отображают его
длину и ширину. Но в одних стандартах эти параметры задаются в дюймах,
а в других — в миллиметрах. Например, название корпуса 0805 получается
следующим образом: 0805 = длина х ширина = (0.08 х 0.05) дюйма, а корпус
5845 имеет габариты (5.8 х 4.5) мм: Корпуса с одним и тем же названием
могут иметь разную высоту, различные контактные площадки и выполнены из
различных материалов, но рассчитаны для монтажа на стандартное установочное
место. Ниже приведены размеры в миллиметрах наиболее популярных типов
корпусов.
![](05.gif)
Тип корпуса
L*
W* (мм)
Н** (мм)
k (мм)
Примечание
0402(1005) |
1.0
0.5
0.35...0.55
0.2
0603 (1608) |
1.6
0.8
0.45...0.95
0.3
0805 (2012)
2.0
1.25
0.4...1.6
0.5
ГОСТ PI-12-0.062
1206 (3216)
3.2
1.6
0.4...1.75
0.5
ГОСТP1-12-0.125; P1-16
1210 (3225) |
3.2
2.5
0.55...1.9
0.5
1218 (3245) |
3.2
4.5
0.55...1.9
0.5
1806 (4516) |
4.5
1.6
1.6
0.5
1808 (4520) |
4.5
2.0
2.0
0.5
1812 (4532) |
4.5
3.2
0.6...2.3
0.5
2010 (5025) |
5.0
2.5
0.55
0.5
2220 (5750) |
5.7
5.0
1.7
0.5
2225 (5763) |
5.7
6.3
2.0
0.5
2512 (6432) |
6.4
3.2
2.0
0.6
2824 (7161) |
7.1
6.1
3.9
0.5
3225 (8063) |
8.0
6.3
3.2
0.5
4030 |
10.2
7.6
3.9
0.5
4032 |
10.2
8.0
3.2
0.5
5040 |
12.7
10.2
4.8
0.5
6054 |
15.2
13.7
4.8
0.5
Тип корпуса
L* (мм)
W* (мм)
H** (мм)
F (мм)
Примечание
2012 (0805) |
2.0
1.2
1.2
1.1
EIAJ
3216 (1206) |
3.2
1.6
1.6
1.2
EIAJ
3216L |
3.2
1.6
1.2
1.2
EIAJ
3528 |
3.5
2.8
1.9
2.2
EIAJ
3528L |
3.5
2.8
1.2
2.2
EIAJ
5832 |
5.8
3.2
1.5
2.2
5845 |
5.8
4.5
3.1
2.2
EIAJ
6032 |
6.0
3.2
2.5
2.2
EIAJ
7343 |
7.3
4.3
2.8
2.4
EIAJ
7343Н |
7.3
4.3
4.3
2.4
EIAJ
DO-214AA |
5.4
3.6
2.3
2.05
JEDEC
DO-214AB |
7.95
5.9
2.3
3.0
JEDEC
DO-214AC |
5.2
2.6
2.4
1.4
JEDEC
DO-2 ИВА |
5.25
2.6
2.95
1.3
JEDEC
SMA |
5.2
2.6
2.3
1.45
MOTOROLA
SMB |
5.4
3.6
2.3
2.05
MOTOROLA
SMC |
7.95
5.9
2.3
3.0
MOTOROLA
SOD 6 |
5.5
3.8
2.5
2.2
ST
SOD 15 |
7.8
5.0
2.8
3.0
ST
![](07.gif)
Тип корпуса
L* (мм)
L1* (мм)
W* (мм)
H** (мм)
B (мм)
Примечание
DO-215AA |
4.3
6.2
3.6
2.3
2.05
JEDEC
D0-215AB |
6.85
9.9
5.9
2.3
3.0
JEDEC
DO-215AC |
4.3
6.1
2.6
2.4
1.4
JEDEC
DO-21SBA |
4.45
6.2
2.6
2.95
1.3
JEDEC
ESC |
1.2
1.6
0.8
0.6
0.3
TOSHIBA
SOD-123 |
2.7
3.7
1.55
1.35
0.6
PHILIPS
SOD-323 |
1.7
2.5
1.25
1.0
0.3
PHILIPS
SSC |
1.3
2.1
0.8
0.8
0.3
TOSHIBA
![](08.gif)
Тип корпуса
L* (мм)
D* (мм)
F* (мм)
S* (мм)
Примечание
DO-213AA (SOD80)
3.5
1.65
048
0.03
JEDEC
DO-213AB (MELF)
5.0
2.52
0.48
0.03
JEDEC
DO-213AC
3.45
1.4
0.42
JEDEC
ERD03LL
1.6
1.0
0.2
0.05
PANASONIC
ER021L
2.0
1.25
0.3
0.07
PANASONIC
ERSM
5.9
2.2
0.6
0.15
PANASONIC, ГОСТ Р1-11
MELF
5.0
2.5
0.5
0.1
CENTS
SOD80 (miniMELF)
3.5
1.6
0.3
0.075
PHILIPS
SOD80C
3.6
1.52
0.3
0.075
PHILIPS
SOD87
3.5
2.05
0.3
0.075
PHILIPS
* В зависимости от технологий, которыми обладает фирма,
варьируются и нормируемые разбросы относительно базовых габаритов. Наиболее
распространенные допуски: ±0.05 мм — для корпуса длиной до 1 мм, например
0402; ±0.1 мм — до 2 мм, например SOD-323; ±0.2 мм — до 5 мм; ±0.5 мм
— свыше 5 мм. Небольшие расхождения в размерах у разных фирм обусловлены
различной степенью точности перевода дюймов в мм, а также указанием
только min, max или номинального размера.
** Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную
высоту. Это обусловлено: для конденсаторов — величиной емкости и рабочим
напряжением, для резисторов — рассеиваемой мощностью и т.д.
