| Содержание |
Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными
фирмами как PANASONIC, HITACHI и др. Различают три основных способа
кодирования. A. Код содержит два или три знака
(буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость.
Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель.
В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.
В. Код содержит четыре знака (буквы
и цифры), обозначающие номинальную емкость и рабочее напряжение. Буква,
стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки —
емкость в пикофарадах (пф), а последняя цифра — количество нулей.
С. Если величина корпуса позволяет,
то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал
емкости, на второй строке — рабочее напряжение. Емкость может указываться
непосредственно в микрофарадах (мкФ) или 8 пикофарадах (пф) с указанием
количества нулей (см. способ В). Например, первая строка — 15, вторая
строка — 35V означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее
напряжение 35 В.
