| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Корпус К544УД1
Корпус КР544УД1
Условное графическое обозначение ИМС К544УД1, КР544УД1
Электрическая схема ИМС К544УД1, КР544УД1
Схема балансировки К544УД1, КР544УД1.
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Рекомендации по применению
Зарубежные аналоги
Литература
Микросхемы представляют собой операционные дифференциальные усилители с высоким входным сопротивлением и низким уровнем входных токов, с внутренней частотной коррекцией, обеспечивающей устойчивую работу при любых режимах отрицательной обратной связи, включая режимы интеграторов и повторителей напряжения. Совокупность и уровень параметров этих ИС позволяет их использовать вместо других ОУ (КР140УД608, КР140УД708, КР140УД18, КР140УД22), а также применять в качестве интеграторов с большим временем интегрирования и малой погрешностью, в электрометрах и логарифмических усилителях с расширенным диапазоном логарифмирования. Малые значения шумового тока и хорошие спектральные характеристики напряжения шума, высокие динамические параметры, дают преимущества при использовании их в качестве усилителей для высокоомных фотоприемников с режимом преобразования тока в напряжение, схем выборки и хранения, высокоомных буферных каскадах.
Тракт передачи сигнала ИС состоит из входного дифференциального каскада, выполненого на полевых транзисторах, промежуточтого каскада на p-n-p транзисторе и выходного каскада, образующего двухтактный выход. Частотная коррекция осуществляется внутренним конденсатором. Построение входного каскада позволяет получить низкое и стабильное напряжение на входных полевых транзисторах, почти не зависящее от изменения напряжения питания и синфазного входного напряжения, в связи с чем малый уровень входного тока (или большое входное сопротивление для синфазного сигнала ) сохраняются во всем диапазоне входного синфазного напряжения и допустимом диапазоне напряжения питания.
Схема выходного каскада дает возможность иметь высокую нагрузочную способность при любой палярности выходного напряжения, в том числе при работе на большую емкостную нагрузки во всем диапазон температур.
Внешняя балансировка напряжения смещения осуществляется переменным резистором, подключаемым к выводам 1,8 и 7. Содержит 32 интегральных элемента. Корпус типа 301.8-2, масса не более 2 г и 2101.8-1, масса не более 1 г.
Корпус К544УД1
Корпус КР544УД1
1,8 - баланс; 2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - напряжение питания (-Uп1);
5 - свободный; 6 - выход; 7 - напряжение питания (Uп2);
Электрическая схема
Для предотвращения появления наводок должна быть обеспечена экранировка входов и выхода ИС и предусмотрены емкостные развязки по цепям питания. При коммутации напряжений питания не допускается наличие на любом из входов (выводы 2 и 3) напряжения, выходящего за интервал значений напряжения на выводах 4 и 7, более чем на 1 В (не допускается изчезновение положительного нпряжения питания). Отрыв (отключение) одного из выводов питания приводит к появлению на нем напряжения, равного напряжению на другом выводе питания. Для выполнения указанного условия допускается включать последовательно с каждым из выходов резистор сопротивлением не менее 1 кОм. Для предотвращения прохождения по цепям импульсов и наводок, приводящих к превышению предельно допустимых значений, рекомендуется применять параметрические стабилизаторы напряжения питания или подключать между выводами питания и общим выводом стабилитроны с напряжением стабилизации выше напряжения питания на 3...5 В. Корпус ИС находится под отрицательным потенциалом, поэтому не рекомендуется заземлять корпус и подавать на него напряжение. Максимальная температура пайки микросхем (235
5) ° C, расстояние от корпуса до места пайки не менее 1 мм, продолжительность пайки не более 4 с.При проведении монтажных операций допускается не более двух перепаек микросхем.
Зарубежные аналоги
Литература
