/reference/
Радиолюбительские справочники
MAX1674/1676
Информация предоставлена компанией Rainbow Technologies
Опубликовано с разрешение владельца
Высокоэффективные (94% при 200мА), с малым током потребления, компактные, повышающие DC/DC преобразователи.
MAX1674/1676 имеют встроенный силовой ключ на N-канальном MOSFET транзисторе с сопротивлением в открытом состоянии 0,3 Ом. Эти преобразователи содержат так же синхронный выпрямитель, который улучшает эффективность схемы, уменьшает размеры и устраняет потребность во внешних диодах Шоттки.
Малошумящая схема MAX1676 имеет регулируемый предел выходного тока и транзисторный ключ для демпфирования катушки индуктора,
Входное напряжение для этих схем может быть в пределах 0,7…5,5В
Ток, потребляемый от источника питания, не более 35мА.
Выходное напряжение установлено 3,3/5В или может регулироваться
с помощью двух внешних резисторов от 2 до 5,5В.
Номинальный выходной ток Iвых=0.3А.
Ограничение выходного тока для MAX1674 установлено на уровне 1А.
Эти преобразователи работают в диапазоне температур от –40C до +85С, выпускаются в корпусе 8µMAX и 10µMAX(MAX1676).
MAX1674/1676 нашли самое широкое применение в малогабаритной аппаратуре, в которой источником энергии служат одна…три батареи, а требуется постоянное напряжение 5В (3,3В).
По всем вопросам можно звонить по телефону: (095) 797-89-93. или смотрите на сайте www.rtcs.ru
