Кенотрон высоковольтный для преобразования импульсного напряжения обратного
хода строчной развертки в постоянное напряжение в телевизионных приемниках.
Оформление - в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 15 г.
Номинальные электрические данные
при Uн = 3.15 В, Uа = 100 В
Ток накала, мА
210 +- 20
Ток анода, мА
не менее 8
Выпрямленный ток (при Uобр = 25 кВ, f = 16 кГц), мА
1.5
Внутреннее сопротивление, кОм
не более 15
Напряжение виброшумов (при Rа = 10 кОм), мВ
не более 200
Емкость между анодом и катодом, пФ
не более 1.5
Наработка, ч
не менее 1250
Критерий оценки:
ток анода, мА
не менее 6.6
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В
2.85 - 3.45
Обратное напряжение, кВ
25
Выпрямленный ток (среднее значение), мА
1.5
Ток анода в импульсе, мА
15
Частота строчной развертки, кГц
10 - 300
Температура баллона лампы, град. С
200
Интервал рабочих температур окружающей среды, град. С
