Кенотрон 5Ц9С предназначен для выпрямления переменного напряжения промышленной
частоты.
Применяется в выпрямительных устройствах специальной и измерительной
аппаратуры.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Выводы электродов штырьковые. Штырьков 5. Первый штырек находится против
стеклянного выступа на баллоне.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В
5
Переменное эффективное напряжение вторичной обмотки трансформатора,
В
2 х 500
Сопротивление в цепи анода, Ом
2200
Емкость фильтра, мкФ
4
Ток накала, А
3
Выпрямленный ток, мА
190
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В
5.5
Наименьшее напряжение накала, В
4.5
Наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде, В
1700
Наибольшая амплитуда тока анода, мА
600
Наибольший ток анода в момент включения, А
3
Наибольший выпрямленный ток, мА
205
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт
12
Характеристика зависимости тока анода каждого диода от напряжения
на аноде
