Электронно-лучевой индикатор 6Е5С предназначен для индикации настройки.
Применяется в супергетеродинных приемниках как указатель настройки
на принимаемую станцию. Используется как индикатор уровня записи в магнитофонах,
передатчиках и измерительной аппаратуре.
Катод оксидный прямого накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6.
Свечение экрана кратера зеленое.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В
6.3
Напряжение на аноде, В
250
Напряжение на кратере, В
250
Напряжение смещения на управляющей сетке, В
-4
Ток накала, мА
300 +- 25
Ток в цепи анода, мА
5.3 +- 1.9
Ток в цепи кратера, мА
5
Крутизна характеристики, мА/В
1.2 +- 0.4
Коэффициент усиления
24
Напряжение на управляющей сетке при угле темного сектора не более 5
градусов, В
-8.25 +- 2.25
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В
6.9
Наименьшее напряжение накала, В
5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В
250
Наибольшее напряжение на кратере, В
250
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В
100
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА
20
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде при
напряжении на кратере 250 В
Динамические характеристики зависимости угла тени, тока анода и тока
кратера от напряжения на первой сетке
При напряжении на аноде 250 В;
при напряжении на аноде 125 В.
Схема включения лампы 6Е5С в качестве индикатора настройки приемников
Схема применения лампы 6Е5С в качестве индикатора уровня записи магнитофона
Если при настройке каскада индикатора увеличить чувствительность не
удается, то в цепь кратера можно включить сопротивление порядка 100 - 500
кОм.
