Триод-пентод широкополосный 6Ф12П предназначен для усиления напряжения
высокой и низкой частоты в устройствах широкого применения и работы в частотно-преобразовательных
каскадах.
Оформление - в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 12.5 г.
Междуэлектродные емкости, пФ
Триодной части: входная 4.2 + 1.8 - 1, выходная 0.26 +- 0.08, проходная
не более 2 пф.
Пентодной части: входная 6.6 +- 1.6, выходная 1.9 +- 0.5, проходная
не более 0.02 пф.
Номинальные электрические данные
при Uн = 6.3 В, Uа = 150 В, Rк
= 68 кОм, Uс2 = 150 В
Ток накала, мА
330 +- 30
Напряжение виброшумов, мВ
не более 100
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА
не более 20
Триодная часть
Ток анода, мА
12.5 +- 3.5
Обратный ток сетки, мкА
не более 0.2
Крутизна характеристики, мА/В
19 - 4
Коэффициент усиления
100
Входное сопротивление на частоте 100 МГц, кОм
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, Ом
130
Пентодная часть
Ток анода, мА
13 +- 4
Ток 2-й сетки, мА
не более 2.2
Обратный ток 1-й сетки, мкА
не более 0.2
19 - 4
250
Наработка, ч
2000
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В
5.7 - 7.0
Напряжение анода, В:
пентода
300
триода
250
Напряжение анода при включении лампы, В:
пентода
550
триода
550
Напряжение триода при запертой лампе, В
400
Напряжение 2-й сетки, В
250
Напряжение 2-й сетки пентода при включении лампы, В
550
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт:
пентода
5
триода
3.5
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт
0.4
Напряжение между катодом и подогревателем, В
160
Ток катода, мА
22
Температура баллона, град. С
230
Устойчивость к внешним воздействиям:
ускорение при вибрации на частотах 10
- 150 Гц, g
2.5
ускорение при многократных ударах, g
35
интервал рабочих температур окружающей
среды, град. С
От -60 до +70
Анодные характеристики триодной части
Зависимость тока анода и крутизны характеристики триодной части от напряжения
сетки
Ток анода;
крутизна характеристики.
Анодные характеристики пентодной части
Зависимость тока анода и крутизны характеристики пентодной части от
напряжения 1-й сетки
