(пентод высокой частоты с короткой характеристикой)
Основные размеры лампы 6Ж1П.
Общие данные
Пентод 6Ж1П предназначен для широкополосного усиления напряжения высокой
частоты.
Применяется в ультракоротковолновой и телевизионной аппаратуре.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 4.35 +- 0.45. Выходная 2.45 +- 0.3. Проходная не более 0.025.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В
6.3
Напряжение на аноде, В
120
Напряжение на второй сетке, В
120
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом
200
Ток накала, мА
175 +- 15
Ток в цепи анода, мА
7.5 +- 2.5
Ток в цепи второй сетки, мА
3.2
Крутизна характеристики, мА/В
5.2 +- 1.4
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В
3.4
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, Ом
1800
Входное сопротивление на частоте 60 МГц, кОм
от 12 до 25
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В
7
Наименьшее напряжение накала, В
5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В
200
Наибольшее напряжение на второй сетке, В
150
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт
1.8
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт
0.55
Наибольший ток в цепи катода, мА
20
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В
120
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА
20
Наименьшее сопротивление в цепи катода для автоматического смещения,
Ом
200
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, МОм
1.0
Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения
на аноде при напряжении на второй сетке 120 В
Ток в цепи анода;
ток в цепи второй сетки.
Характеристики зависимости токов анода и второй сетки и крутизны
характеристики от напряжения на первой сетке при напряжении на второй сетке
120 В
