/reference/
Двойной триод 6Н13C. Технические характеристики
6Н13C
(двойной триод)
Основные размеры лампы 6Н13C
Основные размеры лампы 6Н13C.
Общие данные
Применяется для работы в качестве регулирующей лампы в электронных стабилизаторах напряжения.
Оформление - в стеклянной оболочке, с октальным цоколем. Масса 90 г.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 8. Выходная 3. Проходная 10.
Номинальные электрические данные
при Uн = 6.3 В, Uа = 90 В, Uс = -30 В
Ток накала, А 2.5 +- 0.25
Ток анода, мА  80 +- 32
Ток анода при Uн = 5.7 В, мА не менее 38
Обратный ток сетки, мкА не более 2
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА не более 100
Крутизна характеристики, мА/В 5.5 +- 1.6
Крутизна характеристики при Uн = 5.7 В, мА/В не менее 2.8
Внутреннее сопротивление, Ом не более 460
Наработка, ч не менее 1500
Критерии оценки:
      ток анода каждого триода, мА не менее 30
      крутизна характеристики, мА/В не менее 2.8
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В 5.7 - 6.9
Напряжение анода, В 250
Напряжение анода при включении лампы, В 500
Напряжение между катодом и подогревателем, В 300
Ток анода, мА  130
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, Вт 13
Сопротивление в цепи сетки, МОм 1
Сопротивление в цепи сетки при использовании лампы в качестве регулирующей в схемах электронных стабилизаторов компенсационного типа, МОм 3
Интервал рабочих температур окружающей среды, град. С От -60 до +70
Предельные значения тока анода и мощности, рассеиваемой анодом, при параллельной работе ламп
 _________________________________________________________________________
|     |           Сопротивление в цепи катода каждой лампы, Ом            |
|     |___________________________________________________________________|
|  *  |   0   50  100  150  200  250 |  0    50   100   150   200   250   |
|     |______________________________|____________________________________|
|     |                              |   Мощность, рассеиваемая анодом    |
|     |  Ток анода каждой лампы, мА  |         каждой лампы, Вт           |
|_____|______________________________|____________________________________|
|  1  | 130  130  130  130  130  130 | 13.0  13.0  13.0  13.0  13.0  13.0 |
|  2  |  93  101  106  109  112  114 |  9.3  10.1  10.6  10.9  11.2  11.4 |
|  4  |  74   87   95  100  104  107 |  7.4   8.7   9.5  10.0  10.4  10.7 |
|  6  |  68   82   90   96  101  104 |  6.8   8.2   9.0   9.6  10.1  10.4 |
| 10  |  64   78   87   94   98  101 |  6.4   7.8   8.7   9.4   9.8  10.1 |
|более|                              |                                    |
| 10  |  56   72   82   89   94   99 |  5.6   7.2   8.2   8.9   9.4   9.9 |
*) Число параллельно работающих ламп.
Примечание составителей "Справочника" для аудиофилов: ввиду того, что данная лампа разрабатывалась для работы в качестве регулирующей, в справочной литературе не приводятся ее анодные характеристики.
Материал подготовлен по данным [5, с. 151-152].
