Двойной триод 6Н15П предназначен для усиления напряжения низкой частоты
и генерирования высокой частоты.
Может быть использован как усилитель высокой частоты и преобразователь
в аппаратуре ультракоротковолнового диапазона.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная каждого триода 2.0 +- 0.6. Выходная первого триода 0.45 +- 0.2.
Выходная второго триода 0.4 +- 0.15. Проходная каждого триода 1.4 +- 0.3.
Между катодом и подогревателем 5.4 +- 2.1.
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В
6.3
Напряжение на аноде, В
100
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом
50
Ток накала, мА
450 +- 30
Ток в цепи анода, мА
9 +- 3,5
Крутизна характеристики, мА/В
5.6 + 1.7 - 1.6
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В
не менее 3.7
Внутреннее сопротивление, кОм
6.8
Коэффициент усиления
38 +- 10
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В
7.0
Наименьшее напряжение накала, В
5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В
300
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт
1.6
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В
100
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА
20
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, кОм
100
Основные электрические данные при низком анодном напряжении
26
Напряжение смещения на сетке, В
- 0.5
2.0
12
30
2.5
Рекомендуемый режим эксплуатации лампы 6Н15П в усилителе класса А (для
каждого триода)
100
50
8.5
38
5.3
Внутреннее сопротивление, Ом
7100
Примечание. Применять фиксированное смещение в данном режиме не рекомендуется.
Катодное сопротивление 50 Ом - общее для обоих триодов. Сопротивление в
цепи сетки не должно превышать
500 кОм.
Рекомендуемый режим эксплуатации лампы 6Н15П для генератора и усилителя
класса С (оба триода соединены по двухтактной схеме)
150
-10
30
Ток в цепи сетки, мА
16
Мощность, рассеиваемая на сетке, Вт
0.35
Выходная максимальная мощность, Вт
3.5
Примечание. Напряжение смещения на сетку может образовываться или от
фиксированного источника,
или с помощью катодного сопротивления величиной 220 ом, или с помощью
сеточного сопротивления
величиной 625 Ом. В супергетеродинных приемниках лампа 6Н15П может
хорошо работать как диодный детектор и детектор системы АРУ. При этом сетки
нужно соединить с анодами.
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке
Характеристики зависимости токов анода и сетки от напряжения
на аноде
