Триод 6Н1П предназначен для усиления напряжения низкой частоты.
Применяется в предварительных каскадах низкой частоты, фазоинверторах
и каскадах развертки телевизионных приемников.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная каждого триода 3,8. Выходная каждого триода 1,75.
Проходная каждого триода 1,85. Между анодами 0,05.
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В
6.3
Напряжение на аноде, В
250
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом
600
Ток накала, мА
600+-50
Ток в цепи анода, мА
8+-2.4
Крутизна характеристики, мА/В
3.2
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В
не менее 2.7
Внутреннее сопротивление, кОм
11
Коэффициент усиления
35+-7
Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)
Наибольшее напряжение накала, В
7.0
Наименьшее напряжение накала, В
5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В
300
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт
2.0
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В
250
Наибольший ток в цепи катода, мА
25
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА
30
Наименьшее сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом.
600
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм
0.5
Лампа 6Н1П является аналогом лампы 6Н8С. Обе лампы взаимозаменяемы.
Схемы применения ламп 6Н1П и 6Н8С одинаковы.
Характеристики зависимости токов анода и сетки от напряжения на аноде
Ток в цепи анода; ток в цепи сетки; наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде.
Динамические характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке и сопротивления нагрузки в цепи анода при напряжении источника анодного питания 250 В.
