/reference/
Двойной триод 6Н23П-ЕВ. Технические характеристики
6Н23П-ЕВ
(двойной триод)
Основные размеры лампы 6Н23П-ЕВ
Основные размеры лампы 6Н23П-ЕВ.
Общие данные
Применяется для для широкополосного усиления напряжения высокой частоты, маломощного усиления и генерирования импульсов.
Оформление - в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 16 г.
Зарубежный аналог - ECC88.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 3.6 +- 0.9. Выходная 1-го триода 2.0 + 0.45 - 0.4. Выходная 2-го триода 2.0 + 0.45 - 0.4. Проходная 1.5 +- 0.3. Между анодом и катодом каждого триода не более 0.24. Между анодами триодов не более 0.09.
Номинальные электрические данные
при Uн=6.3 В, Uа = 90 В, Rк = 82 Ом
Ток накала, мА 310+-25
Ток анода, мА 15+-5
Ток анода в начале характеристики (при Uс = - 8 В), мА не более 0.1
Обратный ток сетки, мкА не более 0.15
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА не более 15
Крутизна характеристики, мА/В 12.5 +- 2.5
Крутизна характеристики при Uн = 5.7 В не менее 8
Коэффициент усиления 32.5+7.5-8.5
Напряжение виброшумов (при Rа = 2 кОм), мВ не более 75
Наработка, ч не менее 5000
Критерии оценки:
      обратный ток сетки, мкА не более 2
      крутизна характеристики, мА/В не менее 7.5
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В 6 - 6.6
Напряжение анода, В 300
Напряжение анода при запертой лампе, В 470
Напряжение анода при запертой лампе в импульсе, В 1000
Напряжение сетки в импульсе отрицательное, В 220
Напряжение между катодом и подогревателем, В:
      при положительном потенциале подогревателя 150
      при отрицательном потенциале подогревателя 150
Ток катода, мА:
      среднее значение 20
      в импульсе 200
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, Вт 2
Мощность, рассеиваемая сеткой каждого триода, Вт 0.03
Сопротивление в цепи сетки, МОм 1
Температура баллона лампы, град. С  120
Устойчивость к внешним воздействиям:
      ускорение при вибрации в диапазоне частот 5 - 600 Гц, g  6
      ускорение при многократных ударах, g 150
      ускорение при одиночных ударах, g 500
      ускорение постоянное, g 100
      интервал рабочих температур окружающей среды, град. С От -60 до +125
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке
Материал подготовлен по данным [5, с. 164-165].
