/reference/
Двойной триод 6Н23П. Технические характеристики
6Н23П
(двойной триод)
Основные размеры лампы 6Н23П
Основные размеры лампы 6Н23П.
Общие данные
Применяется для для широкополосного усиления напряжения высокой частоты, маломощного усиления и генерирования импульсов.
Оформление - в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 16 г.
Зарубежный аналог - ECC88.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 3.6 + 0.9 - 0.85. Выходная 1-го триода 2.1 + 0.35 - 0.3. Выходная 2-го триода 1.95 +- 0.3. Проходная 1.55 +- 0.3. Между анодом и катодом каждого триода не более 0.24. Между анодами триодов не более 0.09. Между сетками триодов не более 0.005.
Номинальные электрические данные
при Uн=6.3 В, Uа = 100 В, Uс = 9 В
Ток накала, мА 310+-25
Ток анода, мА 15+-5
Ток анода в начале характеристики (при Uс = - 8 В), мА не более 0.1
Обратный ток сетки, мкА не более 0.2
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА не более 15
Крутизна характеристики, мА/В 10 - 12.7
Крутизна характеристики при Uн = 5.7 В не менее 8.5
Коэффициент усиления 34+-9
Входное сопротивление (при f = 200 МГц), Ом 500
Эквивалентное сопротивление шумов, Ом 300
Напряжение виброшумов (при Rа = 2 кОм), мВ не более 150
Наработка, ч не менее 5000
Критерии оценки:
      обратный ток сетки, мкА не более 1
      крутизна характеристики, мА/В не менее 7.5
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В 5.7 - 7
Напряжение анода, В 300
Напряжение анода при запертой лампе, В 470
Напряжение анода при запертой лампе в импульсе, В 1000
Напряжение сетки в импульсе отрицательное, В 200
Напряжение между катодом и подогревателем, В:
      при положительном потенциале подогревателя 200
      при отрицательном потенциале подогревателя 200
Ток катода, мА:
      среднее значение 20
      в импульсе 200
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, Вт 1.8
Мощность, рассеиваемая сеткой каждого триода, Вт 0.03
Сопротивление в цепи сетки, МОм 1
Температура баллона лампы, град. С  120
Устойчивость к внешним воздействиям:
      ускорение при вибрации на частоте 50 Гц, g  2.5
      ускорение при многократных ударах, g 35
      интервал рабочих температур окружающей среды, град. С От -60 до +70
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке
Материал подготовлен по данным [5, с. 164-165].
