Триод 6Н2П предназначен для усиления напряжения низкой частоты.
Применяется в каскадах предварительного усиления на сопротивлениях.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная каждого триода 2,95+-0,45. Выходная первого триода 2,9+-0,7. Выходная второго триода 3,1+-0,7.
Проходная каждого триода 0,7+-0,1. Между анодами не более 0,3.
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В
6.3
Напряжение на аноде, В
250
Напряжение смещения на первой сетке, В
-1,5
Ток накала, мА
345+-25
Ток в цепи анода, мА
2.3+-0.9
Крутизна характеристики, мА/В
2+-0.5
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В
не менее 1.3
Внутреннее сопротивление, кОм
50
Коэффициент усиления
97.5+-17.5
Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)
Наибольшее напряжение накала, В
7.0
Наименьшее напряжение накала, В
5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В
300
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт
1.0
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В
100
Наибольший ток в цепи катода, мА
10
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА
15
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм.
0.5
Лампа 6Н2П является аналогом лампы 6Н9С. Обе лампы взаимозаменяемы.
Схемы применения ламп 6Н2П и 6Н9С одинаковы.
Характеристики зависимости токов анода и сетки от напряжения на аноде
Динамические характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке и сопротивления нагрузки в цепи анода при напряжении источника анодного питания 250 В.
