(двойной триод с отдельными катодами и малым внутренним сопротивлением)
Основные размеры лампы 6Н5С.
Общие данные
Двойной триод 6Н5С предназначен для работы в электронныхстабилизаторах
напряжения.
Может быть использован как усилитель мощности низкой частоты в выходных
каскадах, собранных по двухтактным схемам.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении. Срок
службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная каждого триода 9,5. Выходная каждого триода 5. Проходная каждого
триода 9,5. Сетка одного триода - анод другого триода 1,5.
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В
6.3
Напряжение на аноде, В
135
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом
250
Ток накала, А
2.5+-0.25
Ток в цепи анода, мА
100+-27
Крутизна характеристики, мА/В
6.7+-1.3
Внутреннее сопротивление, Ом
460
Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)
Наибольшее напряжение накала, В
6.9
Наименьшее напряжение накала, В
5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В
250
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт
13
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В
300
Наибольший ток в цепи катода, мА
125
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА
150
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм
1.0
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Ток в цепи анода;
наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде.
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке
