/reference/
Двойной триод 6Н6П. Технические характеристики
6Н6П
(двойной триод с отдельными катодами)
Основные размеры лампы 6Н6П
Основные размеры лампы 6Н6П.
Общие данные
Двойной триод 6Н6П предназначен для усиления мощности низкой частоты.
Может быть использован в импульсных схемах.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная каждого триода 4,5. Выходная каждого триода не более 2,4. Проходная каждого триода не более 3,7. Между анодами не более 0,12. Катод-подогреватель не более 9.
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В 6.3
Напряжение на аноде, В 120
Напряжение на сетке, В -2
Ток накала, А 750+-50
Ток в цепи анода, мА 30+-10
Крутизна характеристики, мА/В 11+-3
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В не менее 7
Коэффициент усиления 20+-4
Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)
Наибольшее напряжение накала, В 7.0
Наименьшее напряжение накала, В 5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В 300
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт 4.8
Наибольшая мощность, рассеиваемая двумя анодами, Вт 8
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В 200
Наибольший ток в цепи катода, мА 45
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Ток в цепи анода; наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде.
Материал подготовлен по данным [3, с. 206-207].
