Выходной тетрод 6П13С предназначен для работы в качестве генератора с независимым
возбуждением в схемах строчной развертки телевизионных приемников.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном оформлении.
Срок службы не менее 750 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 5.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 18.5. Выходная 6.5. Проходная не более 0.5.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В
6.3
Напряжение на аноде, В
200
Напряжение на второй сетке, В
200
Напряжение смещения на первой сетке, В
-19
Ток накала, А
1.3
Ток в цепи анода, мА
Ток в цепи второй сетки, мА
не более 8
Крутизна характеристики, мА/В
8.5
Внутреннее сопротивление, кОм
около 25
Выходная мощность, Вт
не менее 4
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В
6.9
Наименьшее напряжение накала, В
5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В
450
Наибольшее напряжение на второй сетке в момент включения, В
450
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт
14
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт
4
Наибольшее импульсное напряжение на аноде при токе анода, равном 0,
кВ
8
Наибольшее отрицательное импульсное напряжение на первой сетке, В
150
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В
100
Наибольшее импульсное значение тока катода, А
0.4
Наименьшая частота строчной развертки, кГц
12
Примечание. При работе лампы в схеме строчной развертки напряжение
на аноде, измеренное вольтметром постоянного тока, не должно поевышать
700 В,
Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения
на аноде при напряжении на второй сетке 150 В.
Ток в цепи анода;
ток в цепи второй сетки.
на первой сетке при напряжении на аноде 250 В.
Ток в цепи анода;
Схема строчной развертки телевизора "Старт"
В схеме строчной развертки выключена линеаризующая катушка.
Необходимая линейность по строкам осуществляется подбором выводов строчного
автотрансформатора.
Лампу 6П13С можно заменить лампой Г-807. Результаты замены не эффективны.
Хорошие результаты дает замена лампой 6П7С. При замене необходимо изменить
сопротивление в цепи катода для автоматического смещения.
