Выходной пентод 6П14П предназначен для усиления мощности низкой частоты.
Применяется в выходных однотактных и двухтактных схемах приемников
и усилителей низкой частоты.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 11. Выходная 7. Проходная не более 0,2.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В
6.3
Напряжение на аноде, В
250
Напряжение на второй сетке, В
250
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом
120
Напряжение смещения на первой сетке, В
-6.5
Ток в цепи накала, мА
0.76
Ток в цепи анода, мА
48
Ток в цепи второй сетки, мА
не более 7
Крутизна характеристики, мА/В
11.3
Внутреннее сопротивление, кОм
около 30
Коэффициент усиления в триодном включении
20
Выходная мощность, Вт
5.1
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В
6.9
Наименьшее напряжение накала, В
5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В
300
Наибольшее напряжение на второй сетке, В
250
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт
12
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт
Наибольший ток в цепи катода, мА
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В
100
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, МОм
Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения
на аноде при напряжении на второй сетке 250 В
Ток в цепи анода;
ток в цепи второй сетки;
наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде.
Характеристики зависимости выходной мощности, коэффициента нелинейных
искажений, токов анода и второй сетки от эффективного напряжения на первой
сетке при напряжении на аноде и на второй сетке 250 В, напряжении смещения
6 В и сопротивлении нагрузки 5200 Ом
Ток в цепи анода;
выходная мощность;
коэффициент нелинейных искажений.
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6П14П
Электрические величины
I
II
III
IV
250
250
250
250
250
250
250
250
-6
-6
120
120
Эффективное напряжение на первой сетке, В
3.4
4.2
3.4
4.2
50
46
47
7.1
7.6
6.5
6.8
Сопротивление в цепи анода, кОм
5.2
4.0
5.2
4.0
4.5
5.7
4.2
Коэффициент нелинейных искажений, %
6.5
10
8
10.7
Схема применения лампы 6П14П в однотактном каскаде усилителя низкой частоты
на сопротивлениях
Применение лампы 6П14П в сочетании с лампой 6ЖЗП дает хорошие результаты.
Частотная характеристика в этом случае имеет пределы от 40 до 8000 Гц с
подъемами на частотах 70 и 7000 Гц. Выходная мощность при напряжении на
аноде 300 В и на экранной сетке 275 В имеет величину порядка 5 Вт. Большое
усиление схемы позволяет исключить из цепи катода шунтирующий конденсатор,
чем дополнительно вводится отрицательная обратная связь по току. За счет
малого падения напряжения на катодном сопротивлении лампы 6П14П (всего
6 В) это сопротивление можно применять мощностью 0.5 Вт.
Выходной трансформатор имеет следующие данные: обмотка 1 - 2500 витков
провода ПЭ 0.16 мм; обмотка II - 41 виток провода ПШД 1.2 мм. Железо сечением
6.25 см2.
Схема применения лампы 6П14П в двухтактном каскаде усилителя низкой частоты
Выходная мощность данного усилителя при коэффициенте 1.5% равна 12 Вт.
Выходной трансформатор имеет следующие данные: обмотка I - 150 х 2 витков
провода ПЭ 0.16 мм; обмотка II - 140 витков провода ПЭ 0.7 мм для нагрузки
в 16 Ом. Железо сечением 6.25 см2.
