Тетрод 6П1П предназначен для усиления мощности низкой частоты.
Применяется в выходных однотактных и двухтактных каскадах приемников
и усилителей низкой частоты. Может быть применен в задающих генераторах,
умножителях частоты, телевизионных устройствах и измерительной аппаратуре.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 7,8. Выходная 5,7. Проходная 0,95.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В
6.3
Напряжение на аноде, В
250
Напряжение на второй сетке, В
250
Напряжение смещения на первой сетке, В
-12.5
Ток накала, мА
450 +- 40
Ток в цепи анода, мА
45 +- 12
Ток в цепи второй сетки, мА
7
Ток в цепи второй сетки при переменном напряжении на первой сетке 8.8
В и сопротивлении нагрузки в цепи анода 5000 Ом, мА
12
Крутизна характеристики, мА/В
4.5
Внутреннее сопротивление, кОм
50
Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 3.8 Вт, %
7
Выходная мощность при переменном напряжении на первой сетке 8.8 В и
сопротивлении нагрузки в цепи анода 5000 Ом, Вт
3.8
Выходная мощность при напряжении накала 5.7 В, Вт
не менее 2.5
Оптимальное сопротивление анодной нагрузки, Ом
3500
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В
7
Наименьшее напряжение накала, В
5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В
250
Наибольшее напряжение на второй сетке, В
250
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт
12
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт
2.5
Наибольший ток катода, мА
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В
100
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА
40
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, кОм
500
Наибольшая выходная мощность в однотактном включении, Вт
4.5
Наибольшая выходная мощность в двухтактном включении, Вт
11
Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения
на аноде при напряжении на второй сетке 250 В
Ток в цепи анода;
ток в цепи второй сетки;
наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде.
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде в триодном
включении
Рекомендуемый режим эксплуатации лампы 6П1П в триодном включении
Характеристики зависимости выходной мощности и коэффициента нелинейных
искажений от сопротивления анодной нагрузки при напряжении на аноде и на
второй сетке 250 В и напряжении сигнала на первой сетке 8.8 В
искажений от напряжения сигнала на первой сетке при напряжении на аноде
и на второй сетке 250 В и сопротивлении нагрузки в цепи анода 5000 Ом
