Выходной лучевой тетрод 6П3С. Технические характеристики
6П3С
(выходной лучевой тетрод)
Основные размеры лампы 6П3С.
Общие данные
Лучевой тетрод 6ПЗС предназначен для усиления мощности низкой частоты.
Применяется в выходных однотактных и двухтактных каскадах приемников
и усилителей низкой частоты, а также как высокочастотный генератор в магнитофонах,
передающих устройствах и другой аппаратуре.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении цилиндрической
и фигурной формы. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 11 +- 2. Выходная 8.2 + 1.5 - 1.4. Проходная не более 1.
Номинальные электрические данные
| Напряжение накала, В |
6.3 |
| Напряжение на аноде, В |
250 |
| Напряжение на второй сетке, В |
250 |
| Напряжение смещения на первой сетке, В |
-14 |
| Ток накала, мА |
900 +- 60 |
| Ток в цепи анода, мА |
72 +- 14 |
| Ток в цепи второй сетки, мА |
не более 8 |
| Крутизна характеристики, мА/В |
6 +- 0.8 |
| Выходная мощность, отдаваемая при переменном напряжении на первой сетке
9.8 В и сопротивлении нагрузки в цепи анода 2500 Ом, Вт |
5.4 |
| Выходная мощность при напряжении накала 5.7 В, Вт |
не менее 4 |
| Внутреннее сопротивление, кОм |
22.5 |
| Коэффициент усиления |
13.5 |
Предельно допустимые электрические величины
| Наибольшее напряжение накала, В |
7 |
| Наименьшее напряжение накала, В |
5.7 |
| Наибольшее напряжение на аноде, В |
400 |
| Наибольшее напряжение на второй сетке, В |
300 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт |
20.5 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт |
2.75 |
| Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В |
200 |
| Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА |
100 |
| Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, МОм |
0.5 |
Ориентировочный режим эксплуатации лампы 6ПЗС в режиме усилителя мощности
для генератора с посторонним возбуждением в классе С
| Напряжение источника анодного питания, В |
450 |
| Напряжение смещения на первой сетке при сопротивлении в цепи катода
500 Ом, В |
-50 |
| Напряжение на второй сетке при сопротивлении в цепи второй сетки 17
кОм, В |
250 |
| Анодный ток при наличии возбуждения, мА |
95 |
9 |
| Мощность возбуждения, Вт |
0.25 +- 0.5 |
| Амплитуда напряжения возбуждения, В |
80 |
| Полезная выходная мощность, Вт |
20 - 25 |
В форсированном режиме, повышая напряжение на аноде до 500 - 600 В,
при напряжении на второй сетке 250 В, за счет снижения срока службы лампы
можно снять мощность до 30 - 35 Вт. В удвоителе частоты, повышая напряжение
смещения на первой сетке до 80 В и увеличивая амплитуду напряжения возбуждения
до 110 В, можно снять с лампы мощность на второй гармонике до 12 Вт.
Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения
на аноде при напряжении на второй сетке 250 В
Ток в цепи анода
ток в цепи второй сетки
наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде при
разных напряжениях на второй сетке и напряжении на первой сетке 0 В
Характеристики зависимости выходной мощности и коэффициента нелинейных
искажений от сопротивления нагрузки при напряжении на аноде 250 В, на второй
сетке 250 В, напряжении смещения на первой сетке -14 В и напряжении сигнала
9.8 В
Выходная мощность
коэффициент нелинейных искажений
Схема применения лампы 6ПЗС в качестве однотактного усилителя мощности
низкой частоты в классе А.
Хорошие результаты дает схема применения лампы 6ПЗС в сочетании с пентодом
6ЖЗП (см. рисунок). Ее можно применить и для выходного каскада вещательного
приемника. Выходная мощность каскада до 4.5 Вт при частотной характеристике
от 60 до 8000 Гц. На частоте 60 Гц частотная характеристика имеет подъем
6 дБ, а на частоте 8000 Гц - до 12 дБ.
Сопротивление
R
1 регулирует подъем частотной характеристики в области низких
частот. Конденсатор C
1 сдвигает низкочастотный пик характеристики
в сторону большей или меньшей величины. Высокочастотный пик в области 8000
Гц регулируется сопротивлением R
3 и конденсатором C
2.
Сопротивлением R
3 регулируется подъем характеристики в области
8000 Гц.
При необходимости, вместо сопротивлений R
1 и R
3
можно установить переменные сопротивления и регулировать подъем частотной
характеристики в области низких и высоких частот.
Сопротивлением R
2 изменяют величину отрицательной обратной
связи. Если нужно получить прямолинейную частотную характеристику, то из
схемы исключают все элементы двойного Т-образного моста и вместо них между
анодом лампы 6ПЗС и катодом 6ЖЗП включают сопротивление порядка 0.1 МОм.
В этом случае, применяя качественный выходной трансформатор, можно получить
частотную характеристику от 40 - 60 Гц до 8 - 10 кГц.
В схеме, изображенной на рисунке, выходной трансформатор имеет следующие
данные: первичная обмотка 2500 витков намотана проводом ПЭЛ 0.2 мм; вторичная
имеет 75 витков провода ПЭЛ 1.0 мм (для звуковой катушки динамика сопротивлением
3.5 ом); сечение сердечника 5 - 7 см
2. Коэффициент нелинейных
искажений в большой степени зависит от качества выходного трансформатора.
При трансформаторе среднего качества коэффициент нелинейных искажений не
превышает 4%.
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6ПЗС, применяемой в качестве однолампового
усилителя класса А при катодном смещении
Электрические величины
Режим I
Режим II
250 |
350 |
250 |
200 |
| Сопротивление в цепи первой сетки, МОм |
не более 0.15 |
не более 0.15 |
| Сопротивление в цепи катода, Ом |
170 |
220 |
| Амплитуда возбуждения на первой сетке, В |
14 |
12.5 |
75 |
51 |
| Ток в цепи анода наибольший, мА |
78 |
54.5 |
5.4 |
3 |
| Ток в цепи второй сетки наибольший, мА |
7.2 |
4.6 |
| Сопротивление нагрузки в цепи анода, Ом |
2500 |
4500 |
| Выходная наибольшая мощность, Вт |
6.5 |
6.5 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % |
10 |
11 |
Примечание. При применении фиксированного смещения сопротивление
в цепи первой сетки не должно превышать 100 кОм.
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6ПЗС, применяемой в качестве усилителя
класса А в триодном включении
250 |
250 |
-20.0 |
490 |
20.0 |
20.0 |
40.0 |
40.0 |
44.0 |
42.0 |
| Внутреннее сопротивление, Ом |
1700 |
4.7 |
5000 |
6000 |
| Наибольшая выходная мощность, Вт |
1.4 |
1.3 |
5.0 |
6.0 |
8 |
8 |
*) - фиксированное смещение;
**) - автоматическое
смещение.
Примечание. Сопротивление в цепи сетки не должно превышать при фиксированном
смещении 100 кОм, при автоматическом - 150 кОм.
мощности по двухтактной схеме класса А
250 |
270 |
270 |
250 |
270 |
270 |
-16 |
-17.5 |
125 |
| Напряжение возбуждения на первой сетке, В |
32 |
35 |
40 |
120 |
134 |
134 |
140 |
155 |
145 |
10.0 |
11.0 |
11.0 |
16 |
17 |
17 |
24.5 |
23.5 |
5.5 |
5.7 |
| Сопротивление нагрузки между анодами, Ом |
5000 |
5000 |
5000 |
14.5 |
17.5 |
18.5 |
2 |
2 |
2 |
смещение.
Примечание. Сопротивление в цепи первой сетки не должно превышать при
фиксированном смещении 100 кОм, при автоматическом - 150 кОм.
мощности по двухтактной схеме в классе АВ1
360 |
360 |
270 |
270 |
-22.5 |
250 |
| Амплитуда сигнала между двумя сетками, В |
45 |
57 |
88 |
88 |
132 - 140 |
100 |
| Ток в цепи вторых сеток, мА |
5.0 |
5.0 |
| Ток в цепи вторых сеток наибольший, мА |
5 - 11 |
17 |
6600 - 3800 |
9000 |
26.5 - 18.0 |
24.5 |
2 |
4 |
смещение.
мощности в классе АВ2 по двухтактной схеме (смещение на первую
сетку фиксированное)
Режим I
Режим II
360 |
360 |
225 |
270 |
-18 |
-22.5 |
| Амплитуда возбуждения между сетками, В |
52 |
72 |
| Анодный ток при отсутствии сигнала, мА |
78 |
88 |
| Наибольший анодный ток, мА |
142 |
205 |
| Ток второй сетки при отсутствии сигнала, мА |
3.5 |
5 |
| Наибольший ток второй сетки, мА |
11 |
16 |
| Эффективное сопротивление нагрузки между анодами, Ом |
6000 |
3800 |
31 |
47 |
2 |
2 |
Материал подготовлен по данным [3, с. 233-239].
