/reference/
Двойной лучевой тетрод 6Р3C-1. Технические характеристики
6Р3C-1
(двойной лучевой тетрод)
Основные размеры лампы 6Р3C-1
Основные размеры лампы 6Р3C-1.
Общие данные
Применяется для работы в выходных каскадах усилителей низкой частоты.
Оформление - в стеклянной оболочке. Масса 100 г.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 13+-3. Выходная 6+-2. Проходная не более 0.3.
Номинальные электрические данные
при параллельном включении подогревателей Uн = 6.3 В,
при последовательном включении подогревателей Uн = 12.6 В,
Uа = 350 В, Uс2 = 200 В, Uс1 = -22 В *)
Ток накала при параллельном включении, А 2.1+-0.3
Ток накала при последовательном включении, А 1.05+-0.15
Ток анода каждого тетрода, мА 47.5+-17.5
Ток анода при Uс1 = 0, мА не менее 220
Асимметрия токов анодов, % не более 28
Ток 2-й сетки (при Uс1 = 0), мА не более 60
Обратный ток 1-й сетки, мкА не более 0.5
Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки 10
Напряжение виброшумов (при Rа = 2 кОм), мВ не более 800
Наработка, ч не менее 1000
Критерии оценки:
      ток анода при Uс1 = 0, мА не менее 180
      обратный ток 1-й сетки, мкА не более 50
*) При измерении параметров одного тетрода другой запирают напряжением Uc1 = -100 В.
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала при параллельном включении, В 5.7 - 6.9
Напряжение накала при последовательном включении, В 11.4 - 13.8
Напряжение анода, В 600
Напряжение 2-й сетки, В 300
Напряжение 1-й сетки отрицательное, В 175
Мощность, рассеиваемая каждым анодом, Вт 20
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт 7
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой каждого тетрода, Вт 1
Ток катода (постоянная составляющая), мА 250
Ток катода (пиковое значение), А 1.5
Напряжение между катодом и подогревателем, В 100
Температура баллона, град. С 250
Устойчивость к внешним воздействиям:
      ускорение при вибрации в диапазоне частот 5 - 200 Гц, g 2.5
      ускорение при многократных ударах, g 12
      интервал рабочих температур окружающей среды, град. С от -60 до +100
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке
Материал подготовлен по данным [5, с. 333-335].
