Выходной триод 6С4С предназначен для усиления мощности низкой частоты.
Катод оксидный прямого накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении. Наибольший
вес 75 г.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В
6.3
Ток накала, А
1.0
Напряжение анода, В
250
Напряжение сетки, В
-45
Ток анода, мА
Крутизна характеристики, мА/В
5.4
Коэффициент усиления
4.15
Внутреннее сопротивление, Ом
840
Выходная мощность*), Вт
2.8
Выходная мощность при напряжении накала 5.7 В*), Вт
2.25
Ток эмиссии катода, мА
140
Обратный ток сетки, мкА
5.0
Сопротивление изоляции сетки, МОм
20
Сопротивление изоляции анода, МОм
20
Долговечность, ч
500
Критерии долговечности:
выходная мощность*), Вт
1.6
обратный ток сетки, мкА
7.0
*) При переменном эффективном напряжении сетки 31 В и сопротивлении
анодной нагрузки 2500 Ом.
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В
6.9
Наименьшее напряжение накала, В
5.7
Наибольшее напряжение анода, В
360
Наибольшая мощность, рассеиваемая анодом, Вт
15
Анодно-сеточные характеристики при напряжении накала 6.3 В
Динамическая характеристика при напряжении накала 6.3 В, напряжении
анода 250 В, напряжении сетки минус 45 В, сопротивлении нагрузки 2.5 кОм
Анодные характеристики при напряжении накала 6.3 В
