Двойной диод 6Х2П. Технические характеристики.
6Х2П
(двойной диод с отдельными катодами)
Основные размеры лампы 6Х2П.
Общие данные
Двойной диод 6Х2П предназначен для детектирования и выпрямления переменного
тока.
Применяется в качестве детектора и детектора АРУ в супергетеродинных
приемниках, в каскадах дискриминаторов и дробного детектора в приемниках
с частотной модуляцией. Можно применять как выпрямитель для питания аппаратуры
с малым током потребления.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7.
Междуэлектродные емкости, пФ
Между анодами не более 0.03. Между анодом каждого диода, соединенного с
подогревателем, внутренним и внешним экранами и катодом 3.8. Между катодом
каждого диода, соединенного с подогревателем, внутренним и внешним экранами
и анодом 3.4. Между катодом и подогревателем каждого диода 2.4.
Номинальные электрические данные
(при работе детектором)
| Напряжение накала, В |
6.3 |
| Ток накала, мА |
300 +- 25 |
| Начальный ток каждого анода при напряжении на аноде, равном нулю, и
сопротивлении в цепи анода 40 кОм, мкА |
10 |
| Разница начальных токов анодов, мкА |
не более 8 |
| Собственная резонансная частота, МГц |
100 |
(при работе выпрямителем)
6.3 |
| Ток накала, мА |
300 +- 25 |
| Переменное эффективное напряжение на вторичной обмотке трансформатора,
В |
2 х 150 |
| Сопротивление нагрузки, кОм |
10 |
| Емкость фильтра, мкФ |
8 |
| Выпрямленный ток, мА |
не менее 17 |
Предельно допустимые электрические величины
| Наибольшее напряжение накала, В |
7.0 |
| Наименьшее напряжение накала, В |
5.7 |
| Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, В |
450 |
| Наибольшая амплитуда тока анода, мА |
90 |
| Наибольший выпрямленный ток, мА |
20 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт |
0.5 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и
подогревателем, В |
350 |
| Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА |
10 |
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Характеристики зависимости выпрямленного напряжения от выпрямленного
тока при сопротивлении вторичной обмотки трансформатора 200
Ом, емкости фильтра 8 мкФ, эффективном напряжении вторичной обмотки трансформатора
150, 140 и 130 В
Во всех схемах применения лампу 6Х2П можно заменить двойным диодом 6Х6С,
заменив ламповую панельку. Результаты замены эффективны.
В схемах использования 6Х2П диодным детектором (второй детектор, детектор
АРУ супергетеродина, дискриминаторы) можно заменять лампы 6Х2П полупроводниковыми
диодами.
Материал подготовлен по данным [3, с. 296-297].
