/reference/
Двойной триод ECC88. Технические характеристики
ECC88
(двойной триод)
Основные размеры лампы ECC88
Основные размеры лампы ECC88.
Общие данные
Применяется для для широкополосного усиления напряжения высокой частоты, маломощного усиления и генерирования импульсов.
Оформление - в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 16 г.
Отечественный аналог - 6Н23П.
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 3.3. Выходная 1-го триода 1.8. Выходная 2-го триода 1.8. Проходная 1.4. Между анодом и катодом каждого триода 0.18. Между анодами триодов 0.045.
Номинальные электрические данные
при Uн=6.3 В, Uа = 100 В, Uс = 9 В
Ток накала, мА 335
Ток анода, мА 15
Крутизна характеристики, мА/В 12.5
Коэффициент усиления 33
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В 5.7 - 6.9
Напряжение анода, В 130
Напряжение анода при включении лампы, В 550
Напряжение между катодом и подогревателем, В:
      при положительном потенциале подогревателя 50
      при отрицательном потенциале подогревателя 150
Ток катода, мА 25
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, Вт 1.8
Мощность, рассеиваемая сеткой каждого триода, Вт 0.03
Сопротивление в цепи сетки, МОм 1
Температура баллона лампы, град. С  170
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке
Материал подготовлен по данным [5, с. 164-165].
