Мощный усилительный триод ГМ-70 предназначен для усиления мощности низкой
частоты.
Катод-вольфрамовый торированный, карбидированный прямого накала.
Работает в вертикальном положении. Выпускается в стеклянном оформлении.
Наибольший вес 280 г.
Срок службы не менее 1000 час.
Цоколь - специальный четырехштырьковый.
Междуэлектродные емкости, пФ
Сетка-анод около 12, сетка-катод около 8, анод-катод около 4.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В
20
Ток накала, А
3
Напряжение анода, кВ
1.5
Высота наибольшая, мм
185
Диаметр наибольший, мм
Ток эмиссии катода1), мА
не менее 800
Мощность, продолжительно рассеиваемая анодом, Вт
125
Крутизна характеристики2), мА/В
6
Коэффициент усиления3)
6.7
Сопротивление изоляции, МОм
не менее 20
Обратный ток сетки, мкА
не более 40
1) При напряжении анода и сетки 180 В.
2) При напряжении анода 600 В и токах анода 160 и 260 мА.
3) При напряжении анода 1200 и 1000 В и токе анода 125 мА.
