не более 0.7,
не менее 0.551);
не более 1.40,
не менее 1.102)
Колебательная мощность, Вт
не менее 153)
Входная емкость, пФ
не более 8.4
не менее 5.6
Выходная емкость, пФ
не более 3.2
не менее 2.0
Проходная емкость, пФ
не менее 0.6
Гарантированная долговечность, ч
400
Габариты
высота, мм
не более 85
диаметр, мм
не более 40.5
Примечания:
1) При последовательном соединении ветвей подогревателя.
2) При параллельном соединении ветвей подогревателя.
3) Напряжение анода 350 В, напряжение второй сетки 300 В,
напряжение первой сетки минус 50 В, Ток первой сетки не более 1 мА, ток
второй сетки не более 15 мА, частота генерации 600+-10 МГц.
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В
не более 14,
не менее 11.41);
не более 7,
не менее 5.72)
Напряжение анода, В
не более 600
Напряжение 2-й сетки, В
не более 300
Напряжение между катодом и подогревателем, В
не более +- 150
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт3)
не более 13.5
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт
не более 4
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой, Вт4)
не более 0.5
Температура баллона, град. С5)
не более 265
Примечания:
3) Мощность, рассеиваемая каждым анодом.
4) Мощность, рассеиваемая каждой первой сеткой.
5) Может обеспечиваться воздушным охлаждением.
Материал подготовлен по данным этикетки завода "Светлана"
(Двойной лучевой тетрод ГУ-18. СБ3 310 028 ТУ1. 31.01.68 г).
