Стабилитрон СГ-1П предназначен для стабилизации постоянного напряжения.
Применяется в измерительной аппаратуре, целесообразно также применять
в супергетеродинных приемниках для стабилизации напряжения экранных сеток
и анодных цепей гетеродинов.
Катод холодный. Баллон наполнен аргоногелиевой смесью.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7.
Номинальные электрические данные
Напряжение стабилизации, В
150
Напряжение зажигания, В
180
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне)при токе, проходящем через стабилитрон, 30 мА, В
152.5 +- 7.5
Напряжение стабилизации при токе, проходящем через стабилизатор, 5
мА, В
150 + 10 - 5
Ток, проходящий через стабилитрон, мА
5 - 30
Эффективное напряжение шумов, мВ
не более 5
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее изменение напряжения при изменении тока, проходящего через
стабилитрон, от 5 до 30 мА, В
