/reference/
Стабилизатор напряжения СГ-2С. Технические характеристики
СГ-2C
(газоразрядный стабилизатор напряжения)
Основные размеры стабилитрона СГ-2C
Основные размеры стабилитрона СГ-2C.
Общие данные
Стабилитрон СГ-2C предназначен для стабилизации постоянного напряжения.
Применяется в измерительной и специальной аппаратуре.
Катод холодный. Баллон наполнен аргононеоновой смесью.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4.
Номинальные электрические данные
Напряжение стабилизации, В 70 - 81
Напряжение зажигания, В не более 105
Ток, проходящий через стабилитрон, мА 5 - 40
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне) при токе, проходящем через стабилитрон, от 5 до 30 мА, В 74.5 +- 4.5
Напряжение стабилизации при токе, проходящем через стабилитрон, от 5 до 40 мА, В 75.5 +- 5.5
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при изменении тока, от 5 до 30 мА, В 4.5
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при изменении тока, от 5 до 40 мА, В 6.0
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мА 40
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мА 5
Материал подготовлен по данным [3, с. 359-360].
