/reference/
Газоразрядный стабилизатор напряжения СГ-3C. Технические характеристики
СГ-3C
(газоразрядный стабилизатор напряжения)
Основные размеры стабилитрона СГ-3C
Основные размеры стабилитрона СГ-3C.
Общие данные
Стабилитрон СГ-3C предназначен для стабилизации постоянного напряжения.
Применяется в измерительной и специальной аппаратуре. Рекомендуется применять в супергетеродинных приемниках для стабилизации напряжения экранных сеток и анодных цепей гетеродинов.
Катод холодный. Баллон наполнен аргононеоногелиевой смесью.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4.
Номинальные электрические данные
Напряжение стабилизации, В 105 - 112
Напряжение зажигания, В не более 127
Ток, проходящий через стабилизатор, мА 5 - 40
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне) при изменении тока, от 5 до 30 мА, В 108 +- 3
Напряжение стабилизации при изменении тока от 5 до 40 мА, В 108.5 +- 3.5
Балластное сопротивление в цепи стабилитрона, Ом 2500
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при изменении тока, от 5 до 30 мА, В 2
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при изменении тока, от 5 до 40 мА, В 3.5
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мА 40
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мА 5
Стабилитрон СГ-3С может быть заменен аналогичным пальчиковым стабилитроном СГ-2П.
При этом необходимо заменить ламповую панельку.
Материал подготовлен по данным [3, с. 360-361].
