/reference/
Газоразрядный стабилизатор напряжения СГ-4C. Технические характеристики
СГ-4C
(газоразрядный стабилизатор напряжения)
Основные размеры стабилитрона СГ-4C
Основные размеры стабилитрона СГ-4C.
Общие данные
Стабилитрон СГ-4C предназначен для стабилизации постоянного напряжения.
Применяется в измерительной и специальной аппаратуре.
Катод холодный. Баллон наполнен аргоногелиевой смесью.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4.
Номинальные электрические данные
Напряжение стабилизации, В 145 - 160
Напряжение зажигания, В не более 180
Ток, проходящий через стабилитрон, мА 5 - 30
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне) при изменении тока,
от 5 до 30 мА, В
152.5 +- 7.5
Балластное сопротивление в цепи стабилитрона, Ом 2500
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при изменении тока, от 5 до 30 мА, В 4
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мА 30
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мА 5
Стабилитрон СГ-4С может быть заменен аналогичным пальчиковым стабилитроном СГ-1П.
При этом необходимо заменить ламповую панельку.
Материал подготовлен по данным [3, с. 361-362].
