/reference/
Стабилизатор напряжения СГ-5Б. Технические характеристики
СГ-5Б
(газоразрядный стабилизатор напряжения)
Основные размеры стабилитрона СГ-5Б
Основные размеры стабилитрона СГ-5Б.
Общие данные
Стабилитрон СГ-5Б предназначен для стабилизации постоянного напряжения.
Применяется в малогабаритной аппаратуре различного назначения.
Катод холодный. Баллон наполнен аргоногелиевой смесью.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Лампа впаивается в схему. Цоколь выводной проволочный. Длина выводов не менее 35 мм при толщине 0.4 мм. Длина неуложенной части вывода от стекла не более 5 мм.
Номинальные электрические данные
Напряжение стабилизации, В от 142 до 157
Напряжение зажигания, В не более 180
Ток, проходящий через стабилитрон, мА от 5 до 10
Балластное сопротивление в цепи стабилитрона, Ом 3000
Эффективное напряжение виброшумов, мВ не более 5
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при изменении тока, от 5 до 10 мА, В 4
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мА 10
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мА 5
Наибольший ток утечки между анодом и катодом, мкА 10
Материал подготовлен по данным [3, с. 362-363].
