ГМ-100
Модуляторный триод для работы в
качестве усилителя колебаний низкой
частоты в схемах модуляторов. Оформление — стеклянное, с гибкими выводами. Рабочее положение — вертикальное. Масса 2 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 18,0 ± 1,4 А |
| Ток сетки обратный (при Uа=5000 В) | £ 50 мкА |
| Ток эмиссии катода ( при Uа=1200 В) | ³ 1,6 A |
| Крутизна характеристики (при Iа=500 мА) | 6,5 ± 1,5 мА/В |
| Коэффициент усиления | 18,0 ± 3 |
| Долговечность | ³ 2000 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 17 В |
| Напряжение анода | 5000 В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 1000 Вт |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
