ГМ-70
Модуляторный триод для работы в
качестве усилителя колебаний низкой
частоты в схемах модуляторов. Оформление — стеклянное. Рабочее положение — вертикальное. Масса 280 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 3,1 ± 0,3 А |
| Ток анода (при Uс=175 В) | ³ 20 мA |
| Ток анода (при Uс=200 В) | ³ 80 мA |
| Ток эмиссии ( при Uн=Uс=0,18 кВ) | ³ 0,8 A |
| Ток сетки обратный | £ 40 мкА |
| Сопротивление изоляции между анодом и остальными электродами | ³ 20 МОм |
| Сопротивление изоляции между сеткой и остальными электродами | ³ 20 МОм |
| Крутизна характеристики (при Uа=0,6 кВ, Iа=0,16 и 0,26 А) | 5,9 ± 1,3 мА/В |
| Коэффициент усиления (при Uа=1,2 кВ, Iа=125 мА) | 6,9 ± 1,3 |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| сетка - катод | £ 6,5 |
| анод - катод | £ 4,5 |
| сетка - анод | £ 10,5 |
| Долговечность | ³ 1000 ч |
| Критерии долговечности: ток эмиссии | ³ 0,6 А |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 20 ± 1 В |
| Напряжение анода | 1650 В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 125 Вт |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
