ГП-5
Высоковольтный регулирующий
триод для
стабилизации напряжения в цветных
телевизорах. Оформление — стеклянное, бесцокольное. Масса 110 г. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 0,21 ± 0,02 А |
| Ток сетки обратный | £ 2 мкA |
| Напряжение сетки отрицательное | 7,5 ± 2,5 В |
| Напряжение запирания отрицательное (при Ia=0.05 мА) | £ 20 В |
| Крутизна характеристики | 0,7 ± 0,2 мА/В |
| Коэффициент усиления | ³ 2500 |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| сетка - катод | 4 ± 2 |
| анод - катод | 1,5 ± 0,5 |
| сетка - анод | £ 0,1 |
| Долговечность | ³ 1500 ч |
| Критерии долговечности: | |
| крутизна характеристики |
³ 0,4 мА/В |
| ток сетки обратный |
£ 5 мкА |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 5,7 - 6,9 В |
| Напряжение анода | 30 кВ |
| Напряжение анода холодной лампы | 40 кВ |
| Напряжение сетки отрицательное | 450 В |
| Напряжение между катодом и подогревателем | ± 200 В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 37,5 Вт |
| Ток анода | 2 мА |
| Сопротивление в цепи сетки | 1 МОм |
| Время разогрева катода | 40 с |
| Температура баллона | 250 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
