ГК-10А, ГК-10Б, ГК-10П
Мощный генераторный триод для
усиления высокочастотных колебаний
на частотах до 2 МГц в схемах с общей
сеткой и с общим катодом. Оформление - металлокерамическое, с кольцевыми выводами катода и сетки. Охлаждение - принудительное: ГК-10А: анода - водяное 120 л/мин; ножки и изолятора анода - воздушное 200 м3/ч; ГК-10Б: анода - воздушное 5200 м3/ч; ГК-10П: анода - испарительное. Масса ГК-10А 22 кг, ГК-10Б 42 кг, ГК-10П 36 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 315 ± 15 А |
| Ток эмиссии катода а импульсе (при Uа=3 кВ) | ³ 170 А |
| Напряжение запирания сетки отрицательное (при Iа=0,1 А) | £ 400 В |
| Сопротивление холодного катода | 0,007 Ом |
| Крутизна характеристики (при Iа=10 и 14 А) | 160 ± 20 мА/В |
| Коэффициент усиления (при Uа=1 и 2 кВ) | 32 ± 5 |
| Колебательная мощность (на частоте 2 МГц) | ³ 175 кВт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | £ 300 |
| выходная | £ 6 |
| проходная | £ 130 |
| Долговечность | ³ 2000 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 19 - 21 В |
| Напряжение анода | 10 кВ |
| Напряжение сетки отрицательное | 1,5 кВ |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 120 кВт |
| Мощность, рассеиваемая анодом ГК-10Б | 70 кВт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | 2,3 кВт |
| Ток накала пусковой | 450 А |
| Рабочая частота | 2 МГц |
| Температура ножки и спаев керамики с металлом | 125 С |
| Температура радиатора анода ГК-10Б | 250 С |
