ГК-3А
Мощный генераторный триод для работы в качестве
усилителя и генератора
высокочастотных колебаний в
радиопередающих устройствах и промышленных генераторах для
высокочастотного нагрева. Оформление - металлостеклянное. Рабочее положение - вертикальное, анодом вниз. Охлаждение - принудительное: анода - водяное 120 л/мин; выводов накала - водяное 2,5 л/мин; выводов сетки - водяное 2,5 л/мин; ножек - воздушное 80 м3/ч; баллона - воздушное 100 м3/ч. Масса 11 кг. |
Основные параметры | |
| Ток накала | 430 ± 30 А |
| Ток эмиссии катода в импульсе (при Uа=Uс=2 кВ) | ³ 50 А |
| Крутизна характеристики (при Uа=5 кВ) | 45,5 ± 7,5 мА/В |
| Коэффициент усиления (при Uа=5 и 8 кВ) | 46 (+11; -7) |
| Мощность выходная (при частотах не более 25 МГц) | ³ 100 кВт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| сетка - катод | £ 100 |
| анод - катод | £ 3 |
| сетка - анод | £ 65 |
| Долговечность средняя | ³ 2000 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
| Напряжение накала | 17 В |
| Напряжение анода | 12 кВ |
| Напряжение анода при анодной модуляции | 10 кВ |
| Напряжение анода (пиковое значение) | 22 кВ |
| Ток накала пусковой | 645 А |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 60 кВт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | 2,6 кВт |
| Рабочая частота | 25 МГц |
| Температура баллона, ножки и мест спая металла со стеклом | 150 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от +5 до +70 С |
